楼主: 钟福新
3000W 逆变器 保护,已解决
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-7-3 11:00:49 | 显示全部楼层
钟福新 发表于 2025-7-3 10:46
6脚1K贴片电阻   与  3脚   1k同样原因损坏!!
         已查出问题,358     3脚1K电阻  时好时坏 ...
你不是说“图上电阻都查了 ,  正常”,还只是提到“什么原因造成7脚输出高电平”。
10
入门维修师
 楼主| 发表于 2025-7-10 16:28:57 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2025-7-3 11:00
你不是说“图上电阻都查了 ,  正常”,还只是提到“什么原因造成7脚输出高电平”。 ...
电阻处于时好时坏状态,总共也就十几个元器件。贴片电阻处于时好时坏,不稳定状态。查了多少次才发现。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-7-11 00:16:09 | 显示全部楼层
钟福新 发表于 2025-7-10 16:28
电阻处于时好时坏状态,总共也就十几个元器件。贴片电阻处于时好时坏,不稳定状态。查了多少次才发现。 ...
电阻故障绝大多数是阻值变大或开路,我只遇到一例老式电视热机故障是由电阻阻值变小引起,当时是通过测量三极管电压判断出来的,看电阻外观有点异样,可能是受什么液体污染腐蚀引起,还有谁遇到过贴片电阻时好时坏?
10
入门维修师
 楼主| 发表于 2025-7-24 12:42:09 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2025-7-11 00:16
电阻故障绝大多数是阻值变大或开路,我只遇到一例老式电视热机故障是由电阻阻值变小引起,当时是通过测量 ...
最后测量时  发现时有阻值有时又没有   换了  就好了
GMT+8, 2026-11-3 04:10 , Processed in 0.081567 second(s), 23 queries .
