楼主: 彭志琪
求一份电动车充电器转灯神器的电路图 谢谢了
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-6-20 13:27:56 | 显示全部楼层
家电维修工程师 发表于 2025-6-20 07:05
PNP三极管基极电压低于发射机0.7V导通。检测电阻两端的电压是不断变化的。开始的时候充电电流大,检查电阻 ...
电瓶充满的时候,电流会由大变小,检测电阻上面的压降也会变小,当检测电阻两端电压小于0.6V的时候,PNP三极管导通
请标出充电电流的方向及充满电时的PNP三极管的B极和E极的电压值:
33
发表于 2025-6-20 17:09:48 | 显示全部楼层
123.jpg 充电过程中,电瓶电压由低变高,电流由大变小。检测电阻的电流(开始)由大(最后)变小,两端电压由大变小。电瓶的电阻(反电动势)在充电的过程中是变化的。检测电阻(制作选定后)的阻值是固定的。所以,检测电阻的电流发生变化,它的两端电压必须跟着变化。I=U/R,,因为R是固定值,I与U就是正比关系。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-6-20 17:49:00 | 显示全部楼层
家电维修工程师 发表于 2025-6-20 17:09
充电过程中,电瓶电压由低变高,电流由大变小。检测电阻的电流(开始)由大(最后)变小,两端电压由大变 ...
你不用重新画图,你在原图中标出充电电流的方向和充满电时这个PNP三极管的B极和E极的电压值来:
新手
发表于 2025-6-20 18:01:43 | 显示全部楼层
哈  PNP管检测电压方向错误,NPN管be结不保
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-6-20 18:20:24 | 显示全部楼层
就是,按他那张图,PNP管一旦导通,电瓶几十伏电压直接加在NPN管的BE极上,发射结还不烧毁?
33
发表于 2025-6-20 19:20:14 | 显示全部楼层
画错了,已更改,谢谢版主指正。
33
发表于 2025-6-20 19:48:24 | 显示全部楼层
这个电路制作起来很简单,也不需要调试。充满电了七彩发光二极管会自动熄灭不亮。稍改变(根据充电器输出功率决定)小磁环上面的线圈匝数,可以作为任何充电器的充电指示灯。 360截图20250620193204968.jpg
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-6-20 20:16:18 | 显示全部楼层
家电维修工程师 发表于 2025-6-20 19:20
画错了,已更改,谢谢版主指正。
按你在2楼重新编辑重新画的图,红、绿灯分别表示什么状态?
2
新手
 楼主| 发表于 2025-6-23 19:30:22 | 显示全部楼层
谢谢各位了
GMT+8, 2026-11-1 12:15 , Processed in 0.109401 second(s), 25 queries .
