楼主: 畄乊扌
发个贴来赚金币
5
发表于 2025-3-11 21:03:10 | 显示全部楼层
李立山 发表于 2025-3-10 21:53
电工常规维修要用铜铝接头。
这样修已经很过硬了,过一年半载的再修理一次,免得生意冷清。
铜铝接头与楼主的这种铜铝焊接方式不同。
铜铝接头是专门用于铜导线与铝导线之间进行连接的专用接头。是通过特殊的处理使铜铝接头连接端不存在电化学腐蚀作用。
铝是一种容易氧化的金属,用焊锡不容易使之良好焊接接触,而且与铜(特别是紫铜、红铜)相连接时容易产生电化学作用而在相连接接触端出现腐蚀现象。所以,在电工导线连接作业中,明确指出铜导线与铝导线之间的连接不能直接相连接,必须使用过渡接头才能相连接。
87
活跃会员热心会员
 楼主| 发表于 2025-3-12 02:45:31 | 显示全部楼层
当铜和铝发生接触时,由于两种金属的标准电位不同,会产生电化学反应,导致铜铝接触面上产生氧化物。具体反应如下:
2Al + 3Cu2+ + 6H2O → 3Cu2O + 2Al(OH)4-
那么水呢
另一则:
在铜线和铝线进行连接时,我们不必过于担心它们之间会发生化学变化。首先,要明确的是,铜线和铝线都是电气领域中常用的优秀导电体。铜线因电阻率较低、导电性更佳而备受青睐;而铝线则在重量和成本上展现出优势。尽管两者因物理和化学性质的差异存在一定的接触电位差,但这种电位差并不足以引发显著的化学变化。实际上,铝线表面会形成一层氧化层以抵御进一步氧化,而铜线则能生成一层致密的氧化物保护膜,有效防止氧化。因此,在正常使用条件下,铝和铜之间基本不会发生化学反应。然而,在实际应用中,鉴于铝线和铜线的导电性能存在差异,我们建议使用专用连接器来确保它们之间的稳定、可靠连接
如果将纯净的铜和铝密封存放,并且不暴露在空气和水分中,它们之间不会发生化学反应。
然而,如果在潮湿的空气中,这两种金属被放置在一起,它们会迅速发生反应。这是因为它们构成了一个原电池。
在这个原电池中,铝会发生电化学反应,并因此被腐蚀。
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-3-12 12:41:08 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2025-3-11 18:06
是接触电阻越来越大吧?
你补充得很对!
维修入门
发表于 2025-3-15 11:18:07 | 显示全部楼层
佩服老师傅的耐心。
10
入门维修师
发表于 2025-3-15 12:06:15 | 显示全部楼层
畄乊扌 发表于 2025-3-12 02:45
当铜和铝发生接触时,由于两种金属的标准电位不同,会产生电化学反应,导致铜铝接触面上产生氧化物。具体反 ...
铝铜 氧化反应    必须有氧气  才能发生化学反应。隔绝氧气才是硬道理。。
GMT+8, 2026-11-1 21:41 , Processed in 0.093903 second(s), 23 queries .
