楼主: 畄乊扌
五环电阻的区别
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-1-23 01:26:59 | 显示全部楼层
2环紫色的吧?470K
2
新手
发表于 2025-1-23 09:10:50 | 显示全部楼层
搬运:
要查看色环电阻的阻值,需要了解每个色环代表的数字或倍数,并按照一定的顺序来读取。以下是具体步骤:
‌确定色环的数量‌:首先判断电阻上有几个色环,四环电阻和五环电阻的读取方法略有不同。
‌读取色环的顺序‌:对于四环电阻,通常前两环表示有效数字,第三环表示倍数,第四环(通常是金色或银色)表示误差。对于五环电阻,前三环表示有效数字,第四环表示倍数,第五环表示误差。
‌计算阻值‌:将前两环(或三环)的有效数字相乘,然后乘以倍数环的倍数,即可得到电阻的阻值。例如,一个四环电阻的色环顺序为棕(1)、黑(0)、橙(3,即10的3次方,也就是1000)、金(误差5%),那么其阻值为10 * 1000 = 10000欧姆,即10K欧姆。
‌考虑误差‌:最后一环通常表示误差范围,如金色代表5%,银色代表10%等。这可以帮助你了解电阻值的精确度。
举个例子,如果有一个四环电阻,其色环顺序为红(2)、紫(7)、黄(4,即10的4次方,也就是10000)、金(误差5%),那么其阻值为27 * 10000 = 270000欧姆,即270K欧姆,误差为5%。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-23 11:01:18 | 显示全部楼层
海外游子 发表于 2025-1-22 13:46
上边电阻为330KΩ 1±%
下边电阻为41.4KΩ 5±%
上边电阻为330KΩ没错,但误差环是红色非棕色, ±2%
下边电阻为41.4KΩ与楼主9楼提供的410K相差近十倍,误差环是红色, ±2%
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-23 11:02:45 | 显示全部楼层
墨河流淌 发表于 2025-1-23 09:10
搬运:
要查看色环电阻的阻值,需要了解每个色环代表的数字或倍数,并按照一定的顺序来读取。以下是具体步 ...
6
发表于 2025-1-23 16:30:14 | 显示全部楼层
下边电阻为41.4KΩ与楼主9楼提供的410K相差近十倍, ...
杠上了???
87
活跃会员热心会员
 楼主| 发表于 2025-1-24 00:32:40 | 显示全部楼层
上面是330K,中间和底下是200K
87
活跃会员热心会员
 楼主| 发表于 2025-1-24 00:42:02 | 显示全部楼层
先前,美的电磁炉中的一路检测是两只240K串联,后来的产品中只用了一支480K
用一支820K代替了一大串电阻
为了防止高压爬电,有的厂家用了两支410K串联
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-24 13:43:55 | 显示全部楼层
用一支820K代替了一大串电阻
为 ...
480K、410K应是厂家订制产品。
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-1-24 17:05:17 | 显示全部楼层
以前看《少林寺》,头脑发热,竟然买了一本又一本《武林》书籍。按书修炼,最后都打不过一个放牛的。
现在的产品已经不按老套路出牌了,只要有需求,再奇异的东西,工厂都可以生产
阿宝上卖电阻的人说他的货,一支也卖。
工厂里的一个机械人代替了数个工人岗位,街边上多了许多游手好闲的二流子
读完了大学的大学生,毕业后为了娶到老婆,就得下工地搬砖……
如果你的生意还能维持两餐,当下就别轻易转行,目前来说是这样。除非你有100%把握的门路
87
活跃会员热心会员
 楼主| 发表于 2025-1-27 02:17:14 | 显示全部楼层
303K,1%的五环电阻,橙黑橙橙棕
GMT+8, 2026-11-1 20:35 , Processed in 0.153074 second(s), 30 queries .
