楼主: 孤独一方
求电源芯片型号
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-12-30 22:18:54 | 显示全部楼层
实在搞不清楚芯片型号,可花4.86元淘一块12V1A电源板替代:
小体积12V1A电源裸板220V交流转直流12V开关电源板模块 工业品质https://item.taobao.com/item.htm ... 7D&xxc=taobaoSearch
或找个现有的直流12V变压器替代,如老式用工频变压器的报废的电饭煲电压力锅微波炉和故障换下来的洗衣机电脑板有得拆,元件零成本。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-12-30 23:47:35 | 显示全部楼层
即便没有元件零成本的现有的直流输出12V变压器或报废的电饭煲电压力锅微波炉和故障换下来的洗衣机电脑板等直流输出12V变压器可拆,花券后¥5.5元淘个12V2A的电源适配器接上也能解决:监控电源12V2A摄像头适配器室外防水开关电源变压直流足安抽拉盒https://item.taobao.com/item.htm ... 2%7D&xxc=ad_ztc
15
发表于 2024-12-31 09:47:15 | 显示全部楼层
云贵桂粤 发表于 2024-12-30 21:34
没遇到你那个①FB、②CS、③VCC、④NC、⑤OC、⑥OC、⑦NC、⑧GND
大师热心人。
15
发表于 2024-12-31 09:57:35 | 显示全部楼层
芯片难找,但12V的电源很多。油烟机里面的地方不小,比较容易用成品代换。因为单买芯片价格也不便宜。买回来换上也不一定好。如果没有现成的,网上搜12V电源,有论斤卖的,基本上都是大厂的剪线电源,用料很好。一般有一半稍许清洁一下就能用。坏的元件作为备件也不错。
入门维修师
 楼主| 发表于 2024-12-31 10:56:51 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2024-12-30 20:36
5、6、7三个脚都接指路300V?
5、6脚直接接+300V,估计+300从5、6脚进去后,经芯片内部的开关管,从7脚出来。
入门维修师
 楼主| 发表于 2024-12-31 11:02:54 | 显示全部楼层
感谢大家的支持,今天从网上买了一款电源板替代品,从商家拍的照片看,其使用的芯片和旧板上的未知芯片很相似,网购板子使用的型号是LP3668CS(深圳芯茂微电子有限公司产品),咱们国家近几年芯片生产厂家增多,芯片资料的整理与检索有点滞后。到货后换上试下。
入门维修师
 楼主| 发表于 2024-12-31 11:10:14 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2024-12-30 23:47
即便没有元件零成本的现有的直流输出12V变压器或报废的电饭煲电压力锅微波炉和故障换下来的洗衣机电脑板等 ...
我只画了部分主回路的图纸,这个电源板上边还有+5V生成电路(用了78L05),但没有CPU,CPU在触摸面板上,该电源板有从CPU过来的驱动信号接口插座,用于驱动电源板上的三个继电器。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-12-31 13:55:45 | 显示全部楼层
孤独一方 发表于 2024-12-31 11:02
感谢大家的支持,今天从网上买了一款电源板替代品,从商家拍的照片看,其使用的芯片和旧板上的未知芯片很相 ...
LP3668CS与你1楼图纸不同,LP3668CS的4脚是VCC电源,要接启动电阻及滤波电容,你1楼图纸4脚为空脚,还有2、3脚之间接了R2、C5,只能说LP3668CS同样能提供12V,但用LP3668CS直接代换坏芯片恐怕不行。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-12-31 14:03:13 | 显示全部楼层
孤独一方 发表于 2024-12-31 11:10
我只画了部分主回路的图纸,这个电源板上边还有+5V生成电路(用了78L05),但没有CPU,CPU在触摸面板上, ...
CPU所需的+5V大多从12V经78L05获得,你只要改动修好了12V,5V就自然得到,不用考虑,除非5V由单独绕组提供,即便5V由单独绕组提供,也可改为由12V经稳压提供。
入门维修师
 楼主| 发表于 2024-12-31 16:28:11 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2024-12-31 13:55
LP3668CS与你1楼图纸不同,LP3668CS的4脚是VCC电源,要接启动电阻及滤波电容,你1楼图纸4脚为空脚,还有2 ...
那肯定代换不了的,我可能没表达清楚,我说的相似意思是说变压器也只有初级和次级两个绕组。
GMT+8, 2026-11-3 04:09 , Processed in 0.087071 second(s), 23 queries .
