查看: 1728|回复: 4
创维50G7暗屏幕
333
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2024-7-15 10:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维50G7暗屏幕,拆开屏幕分别断开逻辑板去屏幕两边排线,还是暗屏幕,后来查出逻辑板VGH有短路,于是换逻辑板准备试机,但是凭借经验逻辑板损坏,一般是屏幕有短路,后来还是老子原则,判断屏幕右边有短路,于是换掉逻辑板,断开逻辑板去屏幕右边排线,出现图片现象,LG屏幕多数是这种症状,但是还是不太放心问题就在右边,于是又短时间断开左边,接入右边试机,结果图像有跳动现象,这样就更加确定故障在右边,于是隔离逻辑板图片线段,电视机修复没有瑕疵,本来之前这种我都是购买技改逻辑板,因为图像修复没有瑕疵,我也就没有换逻辑板了,这样就看今后使用寿命。还有就是我有一张逻辑板换上去出现两张图像,而且是黑白的,而且换了逻辑板上面主芯片数据还是一样的,不知道为何?这电视机非常奇怪,我之前购买的逻辑板送的排线,我这回用上去,居然电视机还不出现图像,后来还是自己经验,用隔离法解决问题了。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
打破沙锅问到底 + 20 赞一个!
501
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-7-15 12:30:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!
77
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2024-7-15 16:08:42 | 显示全部楼层
新手
发表于 2024-7-15 21:14:27 | 显示全部楼层
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2024-7-16 02:04:17 | 显示全部楼层
隔离大法加飞线能解决的就解决,不行的宣布让客户买新的机。饿死那些压屏的
GMT+8, 2026-11-7 06:00 , Processed in 0.097232 second(s), 32 queries .
