楼主: 永春家电
又是发财胶
19
发表于 2024-2-23 09:55:53 | 显示全部楼层
胶很委屈不能让胶背锅
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2024-2-23 12:42:38 | 显示全部楼层
桥东电器 发表于 2024-2-23 09:55
胶很委屈不能让胶背锅
砂锅背
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-2-24 00:05:28 | 显示全部楼层
包子三
只能说有点道理,现实中都是有胶的地方出现问题  发表于 9 小时前
胶引起的故障机理是漏电和腐蚀,漏电必须胶覆盖接触到两个裸露的电极以上,比如贴片电阻上面下面的胶漏电导致电阻实际阻值变小(相当于并联了一个漏电电阻),如果胶覆盖到两条不同电位的裸跳线,胶漏电后就相当于两跳线间接了一个漏电电阻,如果胶有腐蚀作用,就可能造成元件脚或印刷线等被腐蚀断,甚至把贴片电阻的电阻膜腐蚀掉。
现实中很多损坏的电解电容都没有固定胶,我前几天给自己人修荣事达电磁炉不通电,插电测无18V电源,看450V4.7UF电解电容顶部有轻微鼓顶,拆下正极脚已因漏液锈断,因是自己人的机,找出以前我从日本松下老式电视M15M、M16、M16S、M17、M18、M19国际制式机芯220V/110V切换电路拆下的洋垃圾450V3.3UF的电解电容更换,更换后还无18V,据经验,高压滤波电容坏,后面的小功率电源IC(VIPer12A)基本必坏,再更换VIPer12A修复,原来损坏的小个头的450V4.7UF电解电容没固定胶,更换的松下大个头的450V3.3UF的电解电容有固定胶,耐压相同,3.3UF的个头比4.7UF的大几倍。
我估计国产小个头电解电容存在耐压虚标,400V的耐压标成450V,标400V的可能耐压只有350V,16V的耐压标成25V,新电容的容量经常测出负误差,如标称450V100UF的小个头电解电容实测容量只有91UF左右,容量负误差近10%。
发表于 2024-2-25 17:47:04 | 显示全部楼层
电容质量的问题
GMT+8, 2026-11-3 11:13 , Processed in 0.077623 second(s), 23 queries .
