查看: 3331|回复: 3
【转载】海尔变频空调E7代码的原因及解决方法
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-10-8 20:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔变频空调E7代码的原因及解决方法
海尔变频空调开机后室内机屏显E7代码,室外机电脑板上的指示灯LED1闪烁15次。
开机后,室内机先向室外机发送通讯信号,室外机接收后再向室内机反馈通讯讯号,形成通讯信号的传递回路。海尔变频空调的通讯状态可根据室内机电脑板上的通讯电路LED指示灯的状态来判断。正常时,LED指示灯会按照1s(1Hz)闪烁3次的频率连续闪烁,如图1所示。
提示:正常时,室外机电脑板上的指示灯LED1(故障指示灯)和LED2(DC310V电源指示灯)常亮。
E7代码的故障,表示内/外机通讯故障。首先检查室外机电脑板上的通讯电路元件:22μF/450V电解电容(引脚开焊较多)、整流二极管1N4007、78kΩ/2W电阻、光电耦合器TLP371、TLP421和CPU微处理器的通讯电路中的元件,确定故障原因为外机板后(一般都是控制板的开/关电源坏,造成输出电压低或无输出,从而引起的内/外机通讯故障),直接更换电源模块(NCP1200P100)和电容(35V/50V 22μF)即可修复,这是通病。
海尔变频空调E7代码的原因及解决方法.rar
788.73 KB, 阅读权限: 10, 下载积分: 金币 -1
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
新手
发表于 2024-12-2 17:50:07 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
新手
发表于 2024-12-6 16:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
新手
发表于 2026-2-1 15:06:00 | 显示全部楼层
谢谢分享了
GMT+8, 2026-8-9 06:07 , Processed in 0.097898 second(s), 26 queries .
