查看: 6738|回复: 7
自制CRT彩色电视机检测工具
498
1万
发表于 2023-6-21 12:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CRT彩电中,开关电源与行输出电路故障率较高。在实修三无故障或烧行管故障时,常采用带假负载和串联限流电阻的方法来判断故障部位。为了便于检修操作,尤其是上门检修,笔者自制了一款CRT彩电检测工具,其电路如图1所示。
               检修三无故障或烧行管故障时,先将检测工具的+、-端分别接在+B电压滤波电容的正、负极上,先断开K2、K3,只接通K1,通电后看40W/220V灯泡是否亮,+B电压是否正常。若+B电压不正常,则表明开关电源电路有问题;若+B电压正常,这时再接通K2,让60W/220V灯泡接人电路,观察两只灯泡是否亮,+B电压是否正常。这样先后接入两只灯泡,既避免了因灯泡冷态电阻小(与单只100W/220V灯泡相比较)而出现的误判,又能在开关电源正常启动后检测其带载能力与稳压状况。
               在判断开关电源正常后,则断开K1、K2,将可调电阻RP连人电路的阻值调到500Ω处,并接通K3,然后接通电源(若行扫描电路正常,此时的行电流在100mA~200mA),慢慢调小RP的阻值,若行电流最大值在正常范围内,表明行扫描电路无过流现象;若行电流偏大,则说明行扫描电路存在交流短路现象,需对行输出变压器、行偏转线圈、枕校电路、行推动电路及行频进行检测。在行扫描电路中串人限流电阻RP,能有效地避免行管过流损坏,并防止故障扩大化。
新手
发表于 2024-8-7 23:20:33 | 显示全部楼层
39
入门维修师
发表于 2024-9-30 09:46:18 | 显示全部楼层
过时了,
2
维修入门
发表于 2024-11-16 08:40:21 | 显示全部楼层
这个检测工具很实用,特别是对维修经验不足的师傅。
6
入门维修师
发表于 2024-11-16 10:43:52 | 显示全部楼层
这个检测工具很实用,只是现在无用武之地了。
新手
发表于 2025-2-15 13:39:58 | 显示全部楼层
好东西,保存了。
发表于 2025-3-13 00:22:38 | 显示全部楼层
好东西,保存了
新手
发表于 昨天 22:08 | 显示全部楼层
好东西。
GMT+8, 2026-10-20 06:16 , Processed in 0.102286 second(s), 28 queries .
