查看: 285|回复: 0
两个路由器怎样连接呀(两个斐讯k2路由器怎么实现无线连接)
2782
5万
发表于 2023-5-13 17:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎样连接呀两个斐讯k2路由器怎么实现无线连接路由器两个路由器连接方法
一、两个路由器怎样连接呀
首先线路的上源是固定死的。
目前普用户都是光纤入户,直接把光纤接到自己的光猫上,然后网线出来接到自己的第一个路由器的WAN口上
3、无论是拨号,还是静态IP,在第一个路由器中配置好自己的网络,并且调通
4、之后说说有线中继。
把第一个路由器的LAN口和第二个路由器的WAN口连接,如下图,在第二个路由器中设置为有线中继模式,如图二。
5、这样你的路由器不仅可以中继,而且它的WIFI信号也可以延续(当然你也可以设置成不同的WIFI名称)
6
6、同样你在没有有线的情况下你也可以选择无线中继,在你的第二个路由器上选择无线中继,输入第一个路由器的无线WIFI密码进行中继
二、两个斐讯k2路由器怎么实现无线连接
你好晓星后勤部pbTN,1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备;
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、路由器两个路由器连接方法
一种:从宽带猫接出来的网线接到A路由器的WAN口上,在从A路由器的LAN口上牵出来一根网线接到B路由器的LAN口上。
路由器的设置:将上网账号和密码设置在A路由器,并且关掉B路由器的DHCP功能(至于如何设置路由器的上网账号和密码、关掉DHCP 可以查看路由器的使用说明书)
二种:设置好A路由器后,B路由也是不连接外网,默认DHCP开启就可以(不用管),设置上网方式为动态获取。
再插网线到B路由器的WAN口就可以了
注:两个路由器要不要在一个地址段里,就是A路由登入地址如果是192.168.1.1,B路由也是,那么要把B路由登入地址改为192.168.2.1,,2可以改为2~254
GMT+8, 2026-11-4 07:00 , Processed in 0.080971 second(s), 29 queries .
