查看: 291|回复: 0
怎么设置两个路由器(怎么同时用两个路由器)
288
发表于 2023-5-13 17:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置两个路由器怎么同时用两个路由器家里如何设置两个路由器
一、怎么设置两个路由器
同一网络内,只能用一个路由器作为中心节点。
第二个路由器有2种模式。
方法一,子路由器先单独接上电脑进行设置,如果是无线路由器,先设置Wi-Fi名和密码,然后关闭DHCP功能后保存退出。
然后自主路由器LAN口引一根网线到刚才设置的子路由器的LAN口上,即可使用。
方法二,子路由器先单独接上电脑进行设置,如果是无线路由器,先设置Wi-Fi名和密码,保存后再设置LAN地址段,蒋192.168.1.1改为192.168.2.1后保存退出。
然后自主路由器LAN口引一根网线到子路由器的WAN口,即可使用。
(子路由器的WAN设置为自动获得IP地址。
二、怎么同时用两个路由器
宽带猫接无线路由器,无线路由器再接无线路由器。
第一个无线路由器按照PPPOE方式设置,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、家里如何设置两个路由器
操作方法
01、第一种连接:将网线插在第一个路由器WAN口,在找一根网线一头接在从第一个路由器的LAN口,另一头接到第二个路由器的WAN口上,第二个路由器的LAN口可接电脑。
02、第二种连接:如果第一个路由器LAN口接出来的线接到第二个路由器的LAN口这样不需要设置其它东西,把第二个路由器当一个导体在用。
03、第一种连接,连接好以后要是两个路由器IP不起冲突,这样就不管,直接在第二个路由器LAN口接线连到电脑上。
04、直接登录第二个路由器设置【WAN速率控制】,就好了。
05、第一种连接,连接好以后要是出现两个路由器IP起冲突了。
06、第二个路由器LAN口连接电脑后,登录第二个路由器进入【LAN口设置】,将IP改成与第一个路由器不起冲突的。
07、然后进去【上网设置】,将上网设置改成【自动获取】。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.081212 second(s), 29 queries .
