查看: 458|回复: 0
怎么进入飞鱼星路由器(飞鱼星上网行为管理路由器如何进入)
124
发表于 2023-5-13 17:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么进入飞鱼星路由器飞鱼星上网行为管理路由器如何进入如何远程登录飞鱼星路由器
一、怎么进入飞鱼星路由器
进入飞鱼星路由器的操作步骤如下:
需要工具:电脑,路由器。
1、首先在浏览器中输入192.168.0.1,账号密码都是admin。
2、在外网配置,类型上我们选择PPPOE,输入办理上网时运营商提供的账号和密码,设置带宽后,点击保存,最后将外网线路接到WAN标识的接口上,接在此路由器上的电脑可以正常上网。
3、在网页界面上点击无线设置->基本设置,设置SSID(就是wifi的名称),其它的仿照下图配置。
4、为了保证无线的尽可能安全,我们设置一个wifi密码,选择网页界面的无线设置->安全设置,选择下图的加密类型和算法,设置自己需要的密码,点击保存即可。
二、飞鱼星上网行为管理路由器如何进入
一、添加IP地址组:首先登录飞鱼星路由器配置界面,在“上网行为管理”—“IP地址组”中添加一条地址组,此条地址组包括需要被管理员工的IP地址。
具体界面如下图:
二、添加时间组:地址组添加完成之后还需要添加时间组,在“上网行为管理”—“时间组”中添加上班时间
三、添加完地址组和时间组之后便可进行行为管理的配置:点击“上网行为管理”—“行为管理策略”—“添加新规则”,首先勾选“启用策略”,并把受控IP组及对应受控时间选至左边对话框,优先级默认即可,保存之后出现下图所示的界面:
注:右边的“所有地址组”和“所有时间组”是你在路由器中添加的所有组,如本规则需要对哪个地址组和时间组生效,就将此地址组移动到左边框中。
1、在添加完成地址组和时间组之后点“应用软件过滤”首先勾起“启用功能”然后选择你需要过滤的相应软件。
如下图:
2、在勾选完成相应的需要封锁的软件之后,进入“网址分类”选项框进行相关设置,首先勾起“启用功能”。
禁止IP访问网站:勾选此功能之后在IE栏中用直接输入IP地址的方式登录网站也被封锁。
白名单:允许访问的网站域名。
黑名单:禁止访问的网站域名。
“休闲娱乐”—“其他网址”:分类收集的主要网址库。
阻断:禁止访问该类网站
记录:记录内网PC机所浏览过域名
警告:内网PC机在打开网页时会收到相应的警告提示。
跳转地址设置:填入指定域名,在访问受限网站时会自动跳转到指定网站。
3、在完成“网址分类”配置之后进行“WEB安全配置”。
如下图:
过滤文件扩展类型:填入相关扩展名后即可过滤掉相对应的文件下载。
过滤URL关键字:填入相关的关键字之后任何包括该关键字的网站都会被封锁。
禁用WEB页面提交:勾起该功能之后,所有BBS论坛无法发帖,只能浏览。
4、在完成“WEB安全配置”之后进行“电子公告”配置。
公告周期:弹出电子公告的时间周期,以分钟为单位。
公告标题:电子公告的题目
公告内容:编辑本次电子公告要发表的信息
5、完成电子公告配置之后,针对“员工地址组”的行为管理策略就配置完成了。
如下图:
注:以上例举的配置根据自己的实际需要来进行有选择的配置。
三、如何远程登录飞鱼星路由器
进入飞鱼星路由器方法:
方法1:
1、查看路由器背面的路由器登陆信息。
2、在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1.
3、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin ,密码:admin。
方法2:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.090458 second(s), 29 queries .
