查看: 417|回复: 0
路由器如何开启端口(怎么在路由器中开放端口)
288
发表于 2023-5-13 17:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何开启端口怎么在路由器中开放端口
一、路由器如何开启端口
首先看一下你的路由器外壳上,有没有写着登录管理界面的地址和用户名、密码,登录到管理界面。
然后打开“基本设置”(应该是叫这个吧,不知道不同的路由会不会不同),把你要打开的端口添加进去
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
二、怎么在路由器中开放端口
我估计你用的是普通的小型路由器,可能路由器上有防火墙功能,1701至1704为非熟知端口一般不会做限制。
很可能是你pc的上的防火墙上把端口关闭了,检查下防火墙的设置,启动财务软件,在运行里输入cmd,在console窗口里输入netstate
-a
检查端口1701至1704是否是listen状态。
如果是listen状态证明本地端口已经打开可以进行tcp连接,如果还是无法连接。
可能是你的isp提供的接入禁止使用端口1701至1704.联系你的isp。
如果公司有硬件防火墙或者路由器上带有防火墙功能,如果提供web配置方式可以使用web页面进行配置,里面应该有相关选项(图文并茂比较简单直观)。
如果web配置中无法提供对端口过滤功能的配置就采用本地配置方式。
使用rs—232串口线缆连接路由器的console口和pc机的串口。
在pc机上开始->附件->通讯->超级终端,设置好通信参数,通常是波特率9600,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验,无流控,不同厂商可能参数不一致,请查看产品手册。
进入后由于可能有不同的操作系统常用的有ios(思科设备)和vrp(华为的设备)两种操作系统大同小异(但是通常的配置都是在第三层上的配置不涉及传输层的配置,打开tcp端口应该是集成有防火墙的路由器的配置)具体配置命令还要查看产品手册。
我能提供的信息就这么多。
GMT+8, 2026-11-4 07:00 , Processed in 0.091241 second(s), 25 queries .
