路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置拨号上网宽带拨号上网怎么设置路由器拨号连接怎么设置路由器
一、路由器设置拨号上网
大家都知道现在的移动数据流量是非常的贵的,而路由器的就非常好的解决了流量的问题,大家只需要花非常低的价格购买一个宽带,然后安装一个路由器,大家就可以每天使用无穷无尽的流量。
而有非常多的人们不会安装路由器,而且路由器的设置不好的话,就会使得流量使用非常的卡顿。
那我就给大家简单的介绍的一下有关于拨号上网路由器的设置以及使用。
拨号上网路由器认识
Reset主要用来恢复路由器的出厂设置,如果路由器设置错误或忘记了路由器登陆密码可以用到这个功能。
一般长按10秒这个键,就能重置路由器。
主要讲下WAN口,这个是接MODEM,就是电信或联通提供给你的一个小盒子。
LAN标号1、2、3、4,这个是用来接电脑分线上网的,4个口就能接4台电脑同时上网。
拨号上网路由器设置
先把电源接通,然后插上 网线 ,从MODEM接出的网线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,在路由器的背面有个地址跟帐号密码,一般是地址:192.168.1.1,帐户:admin,密码admin,连接好同网线后,在浏览器的地址栏输入在路由器看到的地址。
点击ENTER键进入,输入相应的帐号跟密码,一般帐号和密码都是admin。
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
进入设置向导界面。
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是宽带上网就用PPPoE。
动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为是宽带上网,所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有张单据给你,上面有帐号密码,填进去就OK啦(注意,电信的密码一般为8个英文字,都是大写)。
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是搜索无线信号时,显示的名字,你可以填一个比较容易记的,然后模式大多用11bgn.,其它全部选择自动,无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样比较安全,防止别人蹭网,下面的PSK密码,就是手机和 笔记本电脑 通过无线上网时,要求输入的密码,这个可以设置一个比较容易记的。
二、宽带拨号上网怎么设置路由器
使用宽带拨号上网,设置路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码
,(默认都是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、拨号连接怎么设置路由器
路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你申请宽带时候运营商分配给你的宽带网络参数设置到路由器中,让路由器实现自动连接就可以共享上网了 |
