查看: 535|回复: 0
360路由器怎么设置设置步骤(360路由器手机上怎么设置)
288
发表于 2023-5-13 17:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器怎么设置设置步骤360路由器手机上怎么设置360安全路由P1怎么设置
一、360路由器怎么设置设置步骤
你好!360路由器安装设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、360路由器手机上怎么设置
1、手机在连接360路由器的wifi信号后,手机的浏览器中会自动弹出设置页面,此时,只需要在页面中点击:开始配置,两步上网这个选项即可。
2、系统会自动检测宽带的上网方式,稍微等待几秒,根据检测结果,检测到上网方式是:宽带PPPoE 时,需要在页面中输入 宽带账号、宽带密码。
3、在跳转的页面中,点击:“设置我的WiFi” ,进入到wifi设置界面。
4、WiFi名称、WiFi密码,大家自己进行设置即可 , 系统默认勾选了:将WiFi密码同时设为路由器管理密码这个选项,表示 WiFi密码=管理密码。
5、此时,路由器会保存刚才的配置参数,并自动进行重启,重启完成后就可以使用了。
让手机连接到360路由器现在的wifi信号。
三、360安全路由P1怎么设置
360安全路由P1设置方法如下:
1、打开电脑的浏览器,在浏览器的地址栏输入:luyou.360.cn或192.168.0.1,然后按键盘上的回车。
2、点击立即开启。
3, 360安全路由器将自动检测Internet访问。
4, 360安全路由器的网络设置:
(1)宽带PPPoE
在开通了宽带,宽带运营商提供宽带,宽带账号密码给你,而不使用路由器上网,你需要使用电脑的宽带连接(或类似拨号),填写宽带拨号上网帐号和密码。
然后在360设置安全路由器在互联网上选择:宽带,宽带账号;填写:运营商提供的上网帐号;宽带密码;填写:运营商提供密码;点击“立即开始使用互联网”。
请注意这个问题:宽带帐户和宽带密码是由您的宽带运营商提供的。
一定要正确填写。
如果填写错误,就无法上网。
(2)动态IP接入Internet
在开通宽带的过程中,运营商为您提供了任何信息;在没有路由器的情况下,将宽带电缆连接到计算机上,就可以上网了。
然后,在360安全路由器的网络设置选择:动态IP网络;点击立即开始上网。
注意这个问题:当你使用360安全路由器作为一个二级路由器,也就是说,当360个安全路由器连接到一个可以访问因特网的路由器时,还应该选择以下内容:动态IP访问。
(3)静态IP访问
当宽带打开时,操作员向您提供静态IP地址、子网掩码、默认网关和DNS信息。
当您不使用路由器时,您需要连接到本地计算机(以太网),填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后计算机就可以访问因特网。
在设置360安全路由器的访问,选择:静态IP,互联网接入,然后填上宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS。
5、点击“立即上线”后,路由器会自动连接。
6、当360安全路由器连接成功时,您将提示设置“WiFi名称”、“WiFi密码”,根据提示设置。
应注意的问题:
(1)注意检查“WiFi密码”;同时对路由器密码进行管理。
(2)WiFi名称,建议使用字母、数字、设置,不使用汉字。
(3)wifi密码,建议使用大写字母、小写字母、数字、符号来设置。
7、等待WiFi配置成功。
注意事项:登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让无线网络更加安全,防止被蹭网。
GMT+8, 2026-11-4 07:00 , Processed in 0.081857 second(s), 29 queries .
