查看: 457|回复: 0
如何给路由器的端口设置固定IP地址(用路由器怎么设置固定IP)
2782
5万
发表于 2023-5-13 17:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何给路由器的端口设置固定IP地址用路由器怎么设置固定IP
一、如何给路由器的端口设置固定IP地址
①首先要知道自己的客户端(可以是电脑、手机等设备)设备的MAC地址(唯一)。
开始→运行→输入:CMD 点击确定(或按回车键),打开命令提示符窗口。
②然后再在命令提示符窗口中输入:ipconfig /all →(按回车键执行命令)
③在弹出的讯息中,找到相应的设备(有线还是无线)的物理地址(12位数字)这就是网卡的MAC地址(唯一)。
④然后,再在浏览器的地址栏输入登录路由器的IP地址(通常在路由器的背面有IP地址),进入设置界面。
⑤通常默认的登陆用户名和密码(路由器背面有提示)都是admin→确定。
⑥进入路由器的设置界面→IP和MAC绑定。
⑦点击启用→保存,之后创建的规则才会生效(看红色文字的说明)。
⑧开启绑定MAC功能之后,再点击 增加单个条目。
⑨按照之前获得的设备MAC地址,填入路由器绑定的MAC地址之中→保存即可。
⑩如有提示:MAC地址字符串长度不够!,说明填写出错,两位数字之间要有一个减号(可以参考命令提示符的显示填写)。
⑪绑定成功自动跳转。
勿忘点击一下网页,成功打开网页,说明绑定成功,否则说明MAC地址没有填写正确等错误,重新填写、设置。
二、用路由器怎么设置固定IP
1,运营商拉进来的光纤信号,通常经过光纤猫,从光纤猫上拉一根网线接入高性能路由器的WAN口,用空电脑收到其他维修同行的一台连接连接到路由器LAN口,这里路由器默认网段是192.168.0.1/24,设置你电脑IP地址,右键本地连接-->属性,进入后,点击Internet协议版本4(TCP/IPV4),点击使用下面的IP地址,这里的IP地址,可以填写,192.168.0.2~192.168.0.254之前的任意一个,网关填写路由器背面默认网关,填好后点确定。
2,设置好电脑IP地址后,打开CMD运行如下命令:ping 192.168.0.1,出现如图所示内容,表明电脑与路由器连接正常
3,完成以上步骤,即可在浏览器里输入路由器管理地址,通常默认用户名,密码都是admin,输入完成进入路由器管理界面
4,点击基础设置-->快速配置选项,这里类型选择静态线路(固定IP),IP地址即电信或者别的运营商给你分配的IP地址,子网掩码、默认网关、DNS也按照运营商给你分配的填写,不知道的可以打运营商电话查询,填写完成点击保存,一般还需要设置好DHCP,点击DHCP选项,在内网开启DHCP服务器,DHCP的起始IP地址,结束IP地址根据需要填写,只要记住跟路由器网关在一个网段内即可上网。
GMT+8, 2026-11-4 07:00 , Processed in 0.090884 second(s), 28 queries .
