查看: 461|回复: 0
思科模拟器如何用两台路由器通信(两网段通过思科路由通讯)
124
发表于 2023-5-13 17:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科模拟器如何用两台路由器通信两网段通过思科路由通讯
一、思科模拟器如何用两台路由器通信
方法/步骤
首先打开思科模拟器,并且熟悉里面的构造,如下图所示:
然后拖出两台2811类的
路由器
,并且放在一起,最好是这两台路由器分别取名为r1和r2,如下图所示:
打开路由器r1,找到“physical”界面,找到选项“wic-
2t
”,如下图所示:
然后鼠标点到右侧,把路由器电源关闭先,然后把“wic-2t”拖进去以下画圆圈的四个地方,分别拖放四次,如下图所示:
利用以上相同方法,也给路由器r2这样操作,如下图所示:
然后找出s0/0/0连接线,并把这连接线从r1连到r2,如下图所示:
要想这两个路由器的连接线显绿色灯,分别进入这两个路由器里面把S0/0/0串口打开,如下图所示:
最后互相联通的图示如下:
二、两网段通过思科路由通讯
就是收到其他维修同行的一台路由器直连俩网段?如果是的话,配置如下:
enable
conf t
int f0/0 #这是连接网段192.168.1.0/24的端口
ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
no shut
int f0/1
ip add 172.16.10.1 255.255.255.0
no shut
如果不是直连,运行协议,一般是OSPF
router os 1
router-id a.b.c.d
net 0.0.0.0 0.0.0.0 area 0
这个配置只保证可以互通,但是是一种比较差的设计。
GMT+8, 2026-11-4 07:00 , Processed in 0.076800 second(s), 26 queries .
