查看: 278|回复: 0
小米路由器mini中继模式怎么进管理界面(如何登录到路由器管理界面)
109
发表于 2023-5-13 17:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器mini中继模式怎么进管理界面如何登录到路由器管理界面如何使用中继路由器
一、小米路由器mini中继模式怎么进管理界面
首先我们进入 http://miwifi.com/
开始进行升级前的准备,输入路由器管理密码,然后进入主页面
进入到主页面,点击路由器设置,选择上网设置,选择下方的工作模式,开始进行设置:
小米路由器mini工作模式切换
作模式:拥有两个工作模式,有线模式我们可以选择普通路由器工作模式,对于没有有线网络而只有只有无线网络的用户,中继模式走起
刚刚启动中继模式,会自动扫描路由器周边的其他路由器信号,骚等片刻即可完成扫描。
二、如何登录到路由器管理界面
1,连线方面:电话线接猫的“line”接口,猫的“lan”接口跟路由器的“wan”接口用网线连,路由器的lan1、lan2、lan3、lan4接口跟各主机相连。
2,设置IP跟DNS的获取方式为自动。
右键本地连接--属性--网络--internet协议--属性,上下都点自动获取。
3,查看路由器底端形如“192.168.1.1”的IP地址,在浏览器地址栏中输入看到的IP地址,登录路由器设置界面,登录界面的用户名跟密码都填“admin”,然后按照中文提示,输入帐号、密码即可。
其他
无线路由器管理页面进入方法:
1、打开浏览器,输入路由器管理地址。
(一般是192.168.1.1)
2、输入路由器的用户名和密码。
(默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面))
3、进入路由器管理界面。
三、如何使用中继路由器
1、要设置WiFi无线中继,首先需要保证被中继的无线路由器是正常联网的,为了方便理解,我们有时候也称被中继无线路由器为上级路由器或者中继信号,而我们要设置无线中继的路由器则称为中继无线路由器或者无线中继器,以示区别,注意别搞混了哦。
使用手机或计算机进入被中继的无线路由器,以笔者的TP-LINK的无线路由器为例,进入路由器设置页面,查看路由器的运行状态,确保路由器已经联网,如果被中继的路由器没有联网,则无线中继后也是无法上网的。
2、另外也要注意的是,由于大多数厂家出厂时设置的默认IP地址都是相同的,需要确保被中继无线路由器的LAN口(局域网)IP地址不要与待设置的中继无线路由器的IP地址相同,否则可能会导致中继无线路由器出现IP地址冲突的情况,如果中继无线路由器处理不当的话,可能就会有联网问题(想想两个路由器都用同样的IP地址,自然不知道从哪个路由器上网就明白了)。
最好的解决办法是,进入“网络参数”-“LAN口设置”,先把被中继无线路由器的IP地址改掉,一般修改4位数字IP地址的第三位就可以了。
如果不能修改被中继无线路由器的IP地址,也没有关系,只是无线中继设置会稍微麻烦一点而已,下文中将会提及。
3、确认被中继的无线路由器联网正常之后,进入“无线设置”-“基本设置”,可以看到无线路由器的“SSID号”,这个就是我们要中继的无线网络名称了,后面再设置中继的时候会用到的,注意记下啦。
另外需要额外注意的是,被中继的无线信号不能使用“自动”信道,有些路由器默认会设置成自动信道,这样会导致路由器重启后,中继器因为信道不同而导致中继失效,建议设置信道为1、6、11之类的。
4、接下来进入“无线设置”-“无线安全设置”,查看被中继的无线信号的安全设置,注意密码不要搞错了哦。
5、至此,被中继的无线路由器的准备工作就完成了,接下来开始设置中继的无线路由器了。
打开新买来的无线路由器的包装,一般都会有一个安装指南的东西,告诉你怎样连接无线路由器,但设计者可能不会考虑无线中继的情况,因此还是需要自己琢磨一下的。
以笔者拿到的JCG无线路由器为例,连接指示图并没有说明无线中继的情况,但是根据实验结果,只要无线路由器的广域网(WAN口)不插入任何网线就可以了。
6、根据无线路由器的连接示意图,其实没有什么好连接的,只要插上路由器电源就可以了。
路由器启动之后,手机应该就能够搜索到无线路由器的信号了。
不知道该连接哪个信号?查看一下路由器的标贴吧,一般无线路由器都会在标贴上注明连接路由器的关键信息的,如路由器IP地址,网络名称,无线密码等。
7、打开手机,进入“设置”-“无线局域网”(这里以iPhone手机为例),就可以看到出厂默认的无线网络名称了,但是先别着急连接。
为了方便用户上网,智能手机一般都有无线网络自动切换的功能,因此在设置路由器中继之前,为了避免在设置的过程中,手机胡乱切换无线网络导致设置失效的问题,我们需要先将能连接到的无线网络“忽略”掉(安卓手机需要“取消保存”)。
8、打开无线网络信号右侧的小圆圈就可以“忽略网络”了。
注意把所有能连接到的无线网络全部“忽略”或“取消保存”哦。
9、现在就可以根据路由器标贴上面的信息连接到中继无线路由器了。
选择标贴上的无线网络名称,输入正确的无线密码,点击“加入”。
10、加入无线网络之后,iPhone会自动检测联网状态,针对设置的JCG无线路由器,iPhone会自动登录到无线路由器设置界面。
为了避免iPhone检测到无线没有联网而自动切换到其他网络或者3G/4G数据网络,我们需要暂时“取消”iPhone的登录功能。
11、单击右上角的“取消”之后,iPhone会显示选择菜单,毫不犹豫的选择“不连接互联网使用”吧,这里你放心好了,即使选择了,也不影响iPhone的上网功能的,只是告诉iPhone这个无线网络还没有联网的时候,也使用他,不要到处乱跳到其他网络了。
12、接下来进入路由器设置页面,如果iPhone没有继续呆在路由器设置页面,你可能需要打开浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址才能进入路由器设置页面。
进入设置页面之后,路由器就自动提示“网线没有插好!”,恩,还是挺智能的嘛。
没插好就对了(注意路由器的广域网WAN口不要插入网线哦),我们选择“WiFi无线中继”方式。
13、路由器会自动扫描周边的无线WiFi信号,等待扫描完成,就可以选择要中继的无线网络信号了。
注意,默认“无线中继”是没有打开的,别忘了先把他打开哦。
14、接下来选择我们要中继的无线网络信号,如果无线信号没有扫描到,可以单击“重新扫描”多扫描几次,不过一般情况下是很容易扫描到的。
选择好无线信号之后,输入正确的无线网络密码,然后单击“保存/应用”。
路由器会提示正在保存无线联网参数,几秒钟后窗口会自动关闭,我们只需要耐心等待一下就可以了。
15、保存完毕之后,路由器会自动连接中继信号,并没有重启的过程,避免了太长的设置等待时间,这方面JCG的做法还是很赞的。
如果设置的密码正确,路由器就可以正常的连接到中继的无线信号了。
连接成功之后,路由器会自动开始联网。
16、上文中曾提及IP地址冲突的问题,如果您不是网络管理员,或者是在蹭别人家的网络,可能无法修改被中继无线路由器的IP地址。
经笔者实验,JCG无线路由器是可以自动处理这种情况的,中继连接成功之后,路由器会检测IP地址冲突的情况,如果发现IP地址冲突,会自动修改自己的IP地址,以保证用户的联网需求。
17、如果你的路由器不能自动处理,请注意修改自己无线路由器的IP地址哦,各品牌路由器会有很大不同,详情可参考自己路由器的设置手册。
但是不可避免的是,当出现IP地址冲突的时候,需要重启中继无线路由器,单击“重启路由器”就可以自动重启了。
18、正如路由器提示的那样,在路由器重启的时候,你可能会失去路由器的WiFi连接,因此可能需要回到手机的“设置”-“无线局域网”,待路由器重启完成之后重新连接无线网络,同时请注意使用新的IP地址登录路由器设置界面哦。
19、如果没有异常(如IP地址冲突),稍等片刻,就可以联网成功了。
联网之后,并不一定表示就可以上网了,因此路由器还会对联网情况做进一步的检测,以确保互联网连接正常。
20、如果发现不正常的情况,一般是中继的上级路由器出现了问题,如分配的DNS服务器不正确,中继的上级信号不能上网等,这些问题是需要配合被中继无线路由器解决的。
检测联网正常的话,就会显示网络连接正常,至此就可以正常使用中继的无线路由器上网了。
你可以直接关闭浏览器,打开微信、微博、QQ尽情的刷屏,或者直接输入网址浏览网页,当然也可以单击右上角的小房子,进入路由器首页查看一下路由器运行情况和设置信息。
21、在路由器首页,可以很清楚的看到路由器的联网模式、联网状态、联网时间等信息,也可以进一步设置无线路由器,如设置无线网络名称和密码,设置无线信号等,根据个人需要选择就可以了。
22、前文提到“取消”iPhone的自动登录功能,有的人心里可能总会觉得对手机上网有影响,如果实在纠结,现在就把他改回来好了。
进入手机“设置”-“无线局域网”,选择我们连接的无线网络名称,单击右侧的小圆圈,就可以看到“自动登录”选项了,重新把他打开就可以了。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.096261 second(s), 26 queries .
