查看: 293|回复: 0
如何查看自己电脑所使用的路由器网段(如何查路由器网络地址)
124
发表于 2023-5-13 17:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看自己电脑所使用的路由器网段如何查路由器网络地址怎么看自己家的wifi网路名称
一、如何查看自己电脑所使用的路由器网段
多种方法:以Win7系统为例
1、‍命令行、操作方法: Windons键(开始键)+R键   》 输入“CMD”   》然后在到里面输入“ipconfig”     里面的IPV4地址就是你电脑当前的局域网内网IP地址,前3段数值就是你的网段例如 192.168.1.X
2、开始菜单》运行》输入CMD》后面的操作同第一种方法了。
3、找到右下角的网络连接图标》右键》打开网络和共享中心》左侧“更改适配器设置”》选择你当前连接的那个网络》右键》状态》详细信息》里边的信息就可以看到你的IP地址,从而知道你的网段。
二、如何查路由器网络地址
具体方法有以下几个:
一、按生产厂家确定路由器的IP网络地址常见路由器品牌商以及对应的路由器IP地址D-Link 192.168.0.1 TP-Link 192.168.1.1Linksys 192.168.1.1 3Com 192.168.2.1NETGEAR 192.168.1.1 阿尔法 193.168.18.1华为 192.168.3.1 神州数码 192.168.1.1
二、通过路由器背面铭牌查看:此方法的前提是路由器地址没有被修改过,我们可以看看路由器背面的标记或者使用说明书,上面会有路由器ip地址以及用户名密码。
三、通过网关查看路由器IP:
系统右下角打开网络和共享中心,弹出的对话框点击打开网络和共享中心然后在打开的页面,点击打开无线网络连接(网线连接的话是本地连接)在连接状态里,点击详细信息,在接下来的打开的对话框中,可以看见,IPv4对应的其中就是路由器的IP地址了。
四、通过ipconfig指令查看路由器IP地址:
在开始菜单搜索框,输入cmd确定后,打开命令对话框然后输入ipconfig指令,点击Enter键,确定弹出的信息中,找到默认网关,对应的即是Ip地址。
五、手机查看路由器IP方法:
1、手机先连接上你的WIFI
2、点击已连接上的WIFI右侧的小三角打开“网络详情”(不同的手机提示不一样,比如华为荣耀手机需要在wlan里点击“菜单”“高级设置”找到ip)
如果没有显示路由器地址,把手机ip地址的最后一位替换成1试试。
三、怎么看自己家的wifi网路名称
可以通过电脑的有线连接该路由器登录进入后台来查看。
使用网线将该路由器的LAN口与电脑进行连接。
然后在电脑上找到路由器的IP地址,登录进入后台即可看到WIFI名称了。
具体的操作方法如下:
1、使用网线插入该路由器的LAN口与电脑进行连接。
2、电脑连接路由器以后,右键点击桌面的网络,选择属性进入。
3、页面跳转以后点击当前连接的网络,以太网进入。
4、在出现的对话框中点击详细信息按钮,然后可以看到其出现的默认网关数据。
5、在浏览器地址栏中输入该IP地址以及密码登录进入。
6、此时页面跳转以后登录进入到该路由器后台,点击无线设置。
在出现的页面中即可看到自己该无线路由器的WIFI具体名称了。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.084467 second(s), 29 queries .
