查看: 391|回复: 0
腾达路由器怎么安装图解(腾达路由器的安装和使用)
124
发表于 2023-5-13 17:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器怎么安装图解腾达路由器的安装和使用腾达无线路由器怎么安装图解
一、腾达路由器怎么安装图解
腾达路由器怎么安装图解?腾达无线路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码
二、腾达路由器的安装和使用
可直接用网页来设置,设置方法如下:
一、线路连接如下图:
a.(有ADSL Modem猫)把猫出来的网线,连接到路由器(WAN口)上,然后把接电脑的网线连接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口),常见接线方式如下图所示:
b.无ADSL Modem猫)把宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把连接电脑的网线接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口),常见接线方式如下图所示:
二、登录路由器界面。
在浏览器输入:192.168.0.1 回车,在弹出的页面中输入:admin 点击“确定”。
三、设置路由器上网。
在页面中选择“ADSL拨号” 在“上网帐号”,“上网口令”中输入宽带运营商(例如:电信、联通等等)提供的宽带用户名和密码 ,点击“确定”即可,如不记得或不知道自己的宽带账号和密码,可查看宽带缴费清单或者直接咨询给您提供网络的运营商。
四、上网。
设置好之后,点击“高级设置”—“系统状态”,查看WAN口连接状态,如显示已连接就可以正常上网了,
如下图所示:
三、腾达无线路由器怎么安装图解
登陆腾达路由器
打开IE浏览器,输入路由器的默认IP地址(192.168.0.1)并回车(如下图)
2
在弹出的登陆窗口里,输入用户名:admin;密码:admin;然后单击确定。
(如下图)
3
如果您输入的用户名和密码正确,浏览器将进入管理员模式的主页面。
(如下图)
END
tenda无线路由器设置:设置拨号宽带连接
连接好线,外线要插入wan 的端口,然后再用网线插入从其余的4个端口中的其中一个端口,并与电脑相连(网卡的IP设置为自动获取或者将IP设置为192.168.0.X(2-254之间)不是特别懂的用户请设置为自动获取)。
然后打开ie,在地址栏中输入192.168.0.1
2
出现如下界面,默认的用户名和密码均为 admin
3
进入设置界面,点选快速设置,然后选者ADSL虚拟拨号(PPPoE)会出现如下的界面,点击下一步
4
设置向导-ADSL,这里要求你输入上网用户名和密码,填完之后点选下一步
5
设置完成,点选保存退出设置
END
设置无线网络连接
无线基本设置。
点击左侧的无线设置无线基本设置(如下图)
启用无线功能:勾选后,启用无线功能,如果您不想使用无线,可以取消选择,所有与无线相关的功能将禁止;
网络模式:根据无线客户端类型选择其中一种模式。
(一般如果不知道的话就选择默认的混合模式)
SSID:服务集合标识符、无线信号的网络名称,可修改,SSID为必填项。
广播(SSID):选择关闭禁止路由器广播SSID,无线客户端将无法扫描到路由器的SSID。
选择关闭后,客户端必须知道路由器的SSID才能与路由器进行通讯,默认为开启。
信道:路由器当前使用的信道,从下拉列表中可以选择其它有效工作信道,可选项在1-13之间。
2
腾达无线路由器无线安全设置
点击左侧无线设置无线安全设置(如下图)。
介绍最常用的三种加密方式,其中包括MixedWEP加密、WPA-个人、WPA2-个人等。
选择SSID:选择要设置的SSID,可以分别对主SSID和次SSID进行安全加密设置。
安全模式:可从列表中选择相应的安全加密模式,本路由器支持MixedWEP加密、WPA-个人、WPA2-个人。
一般我们建议选择WPA2-个人能有效防止被蹭网破解密码。
WPA加密规则:有TKIP、AES、TKIP&AES。
推荐使用AES。
密钥:请输入您想使用的加密字符串,有效字符为ASCII码字符。
长度为8到63个。
3
无线高级设置
点击点击左侧无线设置无线高级设置(如下图)。
如果不是很懂高级选项的话建议用默认的。
BG保护模式:有利于较慢的11b/g无线客户端在复杂的多种模式下能顺利连接到11n无线网络,默认为自动。
基本数据速率:根据实际需要,调整无线基本传输速率。
默认值为1-2-5.5-11Mbps。
建议不要更改默认值。
Beacon间隔:设置AP发送Beacon包频率,一般来说,时间设置越小,无线客户端接入的速度越快,时间设置越大,有助于无线网络数据传输效能提高,默认值为100,建议不要更改默认值。
Fragment阈值:设定一个分片阈值,一旦无线数据包超过这个阈值将其分成多个片段,片段的大小和分片阈值,默认值为2346,建议不要更改默认值。
RTS阈值:RTS(Requesttosend),当数据包的大小超过这个阈值时,使用CTS/RTS机制,降低发生冲突的可能性。
在存在干扰长距离客户端接入情况下,可以设置相对较小的RTS值,在一般Soho办公场所建议不要更改默认值,否则会影响AP性能。
TX功率:该项用来设置无线发射功率等级,默认值为100.
WMM-Capable:开启时可以提高无线多媒体数据传输性能(如:视频或在线播放),如果您对WMM不熟悉,请设置为开启。
ASPDCapable:自动省电模式,默认为关闭。
以上就是腾达无线路由器安装与设置的全部过程,总的来说非常简单,也没有什么难以理解的地方。
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.096670 second(s), 28 queries .
