查看: 473|回复: 0
路由器账户密码在哪里看(wifi路由器帐号和密码怎么查)
127
发表于 2023-5-13 17:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器账户密码在哪里看wifi路由器帐号和密码怎么查路由器账号密码在哪看
一、路由器账户密码在哪里看
一、下面开始,说明部分:
1-鉴于市面上的路由器品种不一,配置不同,本文以百度路由器 【Ai-BR100百度云路由影音版】 为例,主要步骤大同小异,具体型号的路由器建议同时参考产品说明书或者快速入门指南;
2-考虑到设置路由器过程中会断网一段时间,动手之前请准备好相关资料保存本地电脑或手机备用。
包括但不限于如下信息:
2.1-注意区分三个账号:
路由器后台管理账号及密码、WIFI 名称及密码、运营商的宽带账户登陆名称及密码(根据实际情况可能不需要)。
准备好这几个账号,不要混淆。
下面分别介绍下这三个账号都是什么。
高手可忽略。
2.1.1-确认路由器后台管理账号及密码:
路由器后台管理账号及密码一般在路由器机身的铭牌上标注,比如我的小度路由机身铭牌是这样的:
其中 User:admin /Pwd:admin分别表示路由器后台管理账号及密码。
大部分路由器后台默认账号都是这样,具体参考路由器机身信息。
注意,基本所有家用路由器后台管理密码都是可以更改的,以更改成功后的账号为准。
如果该帐号信息无法进入后台,那么可能已被更改,记不住密码的话只能重置路由器,即恢复出厂设置。
2.1.1.1-小度路由器重置方式为,将小路路由器接上电源开机,灯亮后长按 RESET 键8~10秒。
大部分路由器都是这样的方式重置,具体路由器重置方式参考说明书。
如果没有说明书,可以先搜索一下你的路由器型号加恢复出厂设置关键字,百度找一下操作方式即可。
你还可以登录路由器厂家官网查询该路由器重置方式。
如果以上途径都无法实现,你可以试下将路由器开机后长按 RESET 键10秒左右,注意观看信号灯是否开始无规律闪动闪动,这就表示已经重置了。
2.1.2- 确认WIFI 名称及密码
2.1.2.1-如果你的路由器是新买的,没有设置过,接上电源后,电脑连上这个新的 WIFI ,可能会提示输入 pin 码(在铭牌上---pin code)以确认是你自己的设备,接入 WIFI 后,你可以通过铭牌上的信息登陆路由器后台,更改你需要的 WIFI 和密码;
2.1.2.2-如果你的路由器已经设置过 WIFI 和密码,先记下来;如果你忘了,需要用到的话先登后台改密码,不需要用的话可以先跳过,当然还可以通过win 7查看已连接过的密码。
用不用也是分情况的。
如果你还不会进后台,耐心点继续看;
2.1.3-确认运营商分配给你的宽带账户登陆名称及密码(根据实际情况可能不需要):
2.1.3.1-如果你接的是黑宽带的话,可以跳过这条,直接使用黑商给你的账号设置路由器,一般情况是指定 IP 地址和 DNS,个人强烈反对使用黑宽带,不仅速度没保障,而且服务质量差。
在很多三四线小城市老旧小区这种黑宽带遍地都是。
不会设置的打电话给你的黑商,他必须给你解决。
2.1.3.2-当然,也有复杂的情况,如果你的二级路由器是从一级路由器下面分配到的 IP,也可以跳过这条。
2.1.3.3-下面这种情况,如果你用的是正规运营商的宽带,业务详单上面会有帐户名和密码,保管好。
要是你找不到单据了,那就打运营商客服咨询。
2.2-确认路由器管理后台登录IP 地址:
上图我的小度路由器机身铭牌信息显示 IP 地址为 192.168.8.1,这个地址也是因机器而异的,大部分传统的路由器默认 IP 是192.168.1.1,具体参考路由器机身信息。
注意,该 IP 地址也是可以在路由器管理后台更改的,登陆后台时,以更改成功后的地址为准。
如果默认地址登不上后台,千万别死磕,可能该地址已经改了,你该重置路由器了(重置步骤参考2.1.1.1),重置后以默认信息登录路由器后台。
2.3-电脑断网后,本网页可能无法随时访问,建议把本文网页链接发到手机端打开收藏,以便随时查看。
同时我会准备一份本教程的完整 word文档附件,可以下载到电脑或手机随时查看,断网也不用怕。
二、wifi路由器帐号和密码怎么查
1、打开电脑,找到并进入路由器管理员页面,可以看到其他账户选项,点击其他账户选项;
2、在输入框这里输入管理员帐号密码,然后点击登录,密码和账号可以在路由器背面可以查看;
3、进入管理页面,可以看到状态、安全、网络、管理、帮助等选项,然后点击选择网络选项进入;
4、然后进入到一个新的页面,在网络选项中,可以看到自己的帐号以及密码选项;
5、点击左侧菜单栏的位置第三个wlan设置选项,进入之后点击右侧显示密码;
6、勾选wlan设置选项,勾选之后就可以看到需要查找的路由器帐号密码。
三、路由器账号密码在哪看
路由器的账号和密码,一般都是路由器的管理员账号和密码,可通过以下方式进行查看:
1、可将路由器翻过来,可以看到路由器的标签,标签上面写着路由器的ip或登陆地址、管理员账号和密码;
2、如果是新买的路由器的话,可以找到路由器的使用说明书,说明书上找找,应该能找到路由器的管理员账号和密码;
3、如果实在不行,可以试一下这几个,用户名admin   或guest   密码admin或guest或123456!
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.083209 second(s), 29 queries .
