查看: 326|回复: 0
中国电信拨号上网如何设置路由器(中国电信的路由器怎么设置)
109
发表于 2023-5-13 17:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国电信拨号上网如何设置路由器中国电信的路由器怎么设置电信ADSL用路由器怎样设置才能拨号成功
一、中国电信拨号上网如何设置路由器
1.在设置之前,将数据线连接到宽带路由器,连接光纤接口,然后是电话接口,然后是三网线接口,最后是电力电缆接口,如下图。
2.连接后,打开电脑,打开浏览器,然后输入IP地址,默认为192.168.1.1,可以查看电脑获得的网络IP地址。
右击无线网络,打开网络共享中心,找到无线网络,然后单击查看详细的IP地址。
3.打开后,在弹出界面中输入用户名和密码:远程管理密码:nE7jA%5m。
一旦进入,然后点击宽带-网络,如下图。
4.然后点击网络和宽带设置,点击右侧的新模式,选择路由,删除所有绑定选项检查,填写您的宽带账号和密码,确认保存,如下图。
5.最后,点击wlan设置,设置wifi名称、wifi密码和安全加密方法。
如图所示,设置完成后点击“保存”,等待路由器重启连接互联网,如下图。
二、中国电信的路由器怎么设置
电信宽带自带的路由器设置无线网络方法:开启无线即可。
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
三、电信ADSL用路由器怎样设置才能拨号成功
您好,首先感谢您对中国电信的支持。
根据您的描述:
无连接上网,就是设置问题,请用下面方法:
电信光纤猫+无线路由器后,不能登录路由设置的方法。
1、首先改无线路由器IP:单独连接你的电脑与TP-无线路由器,不要接光猫,这样可以进入到tp的设置页面,在网络设置-lan口设置中将路由器lan口地址由192.168.1.1,更改为192.168.2.1,保存,DLINK路由器后面写的是 192.168.0.1,这个与电信光纤猫默认IP192.168.1.1 无冲突,就不用修改IP。
2、到网络连接,取消“宽带连接”为默认联接;点本地联接,右键,属性,选:自动获得IP地址、DNS服务器,确定;在IE输入:192.168.2.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,模式选取:PPPoE。
保存退出。
3、再将光猫接过来的网线接到路由器wan口中,继续在TP-设置页进行无线路由设置。
4、光纤猫电信已经设置好,能上网就不要改动;
现主要是设置无线路由器:
一、无线网络基本设置:1、开启无线功能;2、开启SSID广播。
无线网络安全设置 :开启安全设置,并使用WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密方法。
1、选取:WPA-PSK/WPA2-PSK ;认证类型:自动;加密算法:AES;设置:PSK密码:“*******”自己加上;
二、网络参数:1、WAN口设置:WAN口连接类型:PPPoE;2、第二连接:禁用;3、对应的连接模式:自动连接;
三、DHCP服务器:启用;保存,重启。
应该电脑、WIFI可以上网了。
如需购机请登陆安徽电信天翼卖场iphone、三星、小米等百款手机全网低价哦。
希望我的回答可以得到您的采纳。
GMT+8, 2026-11-4 07:00 , Processed in 0.082350 second(s), 29 queries .
