查看: 541|回复: 0
link路由器怎么设置无线网络(宽带如何设置无线路由)
2782
5万
发表于 2023-5-13 17:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link路由器怎么设置无线网络宽带如何设置无线路由中国电信天翼宽带路由器怎么设置无线网络
一、link路由器怎么设置无线网络
在我们第一次配置无线宽带路由器时,参照说明书找到无线宽带路由器默认的IP地址是192.168.1.1,默认子网掩码是255.255.255.0
由于TP-LINK TL-WR541G的配置界面是基于浏览器的,所以我们要先建立正确的网络设置,我们已经将电脑A通过网卡连接到了无线宽带路由器的局域网端口,接下来我们有两种方法为电脑A设置IP地址。
1、设置电脑A的IP地址为192.168.1.xxx(xxx范围是2至254),例如我们可以输入192.168.1.6,子网掩码是255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1.
1.设置电脑A的TCP/IP协议为“自动获取IP地址”,然后关闭无线宽带路由器和电脑A的电源,首打开无线宽带路由器电源,然后再启动电脑A,这样无线宽带路由器内置的DHCP服务器将自动为电脑A设置IP地址。
在完成上面的步骤后,我们使用电脑A,打开一个IE浏览器的窗口,在地址栏上输入http://192.168.1.1(输入密码默认是admin,admin)即可进入配置界面。
登陆之后首先运行设置向导,我已经把登陆运行向导功能关闭,大家可以在左边栏点击设置向导。
点击下一步出现如下图所示
由于本人现在是在办公室,属于在局域网内建设局域网(道理一样),所以先介绍静态ip的设置。
点击下一步出现如下图格式
大家现在可以设置你的外网IP等信息,这个仅供有固定ip用户使用
如果大家在上面选择的是pppoe设置(宽带拨号),则会弹出如上图的窗口,把你的帐号和pw输入点击下一步即可
经过以上的设置之后,在前两个步骤点击下一步(如果选择的是动态ip则直接跳转到这里)都会跳转到如上图的窗口。
在这里我们可以选择路由是否开启无线状态,默认是开启的。
SSID是无线局域网用于身份验证的登录名,只有通过身份验证的用户才可以访问本无线网络
在模式这里可以选择带宽设置有11m、54m和108m共四个选项,只有11m和54m可以选择频段,共有1-13个频段供选择,可以有效的避免近距离的重复频段。
大家应该发现了108m模式有两个,一个是Static模式,另外一个是Dynamic模式。
二者一个为静态的一个为动态的,注意如果选择了静态108m模式,必须是支持速展tm功能的无线网卡才可以连接,建议选择动态或54m自适应
晚成后会出现如上图的所示,点击完成。
现在进入了网络参数设置的LAN口设置即你想组建的局域网网段,IP地址即你将要使用的网关
IP地址设置好后,子网掩码有255.255.255.0和255.255.0.0可以选择.
如果选择了255.255.255.0的话,最多可以使用254个ip地址,按照我设置的ip地址项表述的话就是100.100.100.1-100.100.100.254可以使用,但是路由器本身占用了.1的地址,所以只有253个。
如果选择的是255.255.0.0,则可以使用100.100.0.1-100.100.255.254之间的除路由器占用的.1外的任意IP地址
呵呵,这个wan口设置就是刚才咱们使用设置向导设置好的广域网(相对本局域网)信息
大家应该看到了上图wan口连接类型有7个可供选择,根据自己的需要选择即可,有不明白的pm我
mac地址克隆就不需要详细介绍了吧,主要是外接设备需要绑定mac的时候,才需要更改为已允许的
所需要的资料如下:
1、宽带拨号用户名与密码
2、路由器+网线(如果是无线路由器就不需要另外接电脑的网线了)
如果路由器忘了密码或者不是新买的可以通过 用牙签按住 reset 键10秒左右就可以回复出厂设置了。
(登录用户名一般就是admin/admin),现在新买的路由器可能只需要设置密码(admin)就可以了。
二、宽带如何设置无线路由
您好,用户只需要购买路由器并正确设置路由器参数即可,路由器的安装设置如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
3、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数即可。
4、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入宽带帐号和密码,点击下一步:
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图:
6、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。
三、中国电信天翼宽带路由器怎么设置无线网络
电信宽带是可以连接无线路由器使用的,无线路由器的安装和设置方法如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.085681 second(s), 29 queries .
