查看: 411|回复: 0
如何让路由器固定ip上网(路由器怎么设置固定ip)
127
发表于 2023-5-13 17:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何让路由器固定ip上网路由器怎么设置固定ip路由器设置固定ip地址怎么设置
一、如何让路由器固定ip上网
路由器设置固定IP 方法:
右键点击网络连接,选择属性。
设置电脑IP地址。
进入后,点击Internet协议版本4(TCP/IPV4),点击使用下面的IP地址,这里的IP地址,可以填写192.168.0.2~192.168.0.254之前的任意一个,网关填写路由器背面默认网关,填好后点确定。
设置好电脑IP地址后,打开CMD运行如下命令:ping 192.168.0.1,出现如图所示内容,表明电脑与路由器连接正常
完成以上步骤,即可在浏览器里输入路由器管理地址,通常默认用户名,密码都是admin,输入完成进入路由器管理界面
点击基础设置-->快速配置选项,这里类型选择静态线路(固定IP),IP地址即电信或者别的运营商分配的IP地址,子网掩码、默认网关、DNS也按照运营商给你分配的填写,不知道的可以打运营商电话查询,填写完成点击保存,还需要设置好DHCP,点击DHCP选项,在内网开启DHCP服务器,DHCP的起始IP地址,结束IP地址根据需要填写,只要记住跟路由器网关在一个网段内即可
完成以上步骤,重新启动下路由器,路由器已经保存静态路由信息,会自动连接上运营商的网络,进入路由器,点网络接口,会看到接口信息,表明已经连接上Internet网络,也可以在运行CMD里输入命令:ping www.baidu.com 如果有回应,表明已经连接上公网,此时即可正常上网。
二、路由器怎么设置固定ip
1.打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1进入路由器。
2.进入“网络设置”菜单下的“局域网设置”。
3.点击页面右上角的?(帮助)按钮。
4.在弹出的窗口中,我们可以看到固定IP的两种方法:
第一种DHCP固定IP地址分配。
第二种DHCP固定IP地址手动分配。
5.选择DHCP固定IP地址分配,在“局域网设置”页面。
6.在“DHCP固定IP地址分配”下面找到需要绑定IP的主机名,然后点击主机名右侧绿色的“绑定”。
会出现“绑定成功!”的提示。
三、路由器设置固定ip地址怎么设置
你好:
使用PPPOE模式。
一般情况下,设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.080929 second(s), 25 queries .
