查看: 415|回复: 0
电信天翼路由器怎样设置wifi密码(天翼宽带怎样设置连接wifi路由器)
2782
5万
发表于 2023-5-13 17:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信天翼路由器怎样设置wifi密码天翼宽带怎样设置连接wifi路由器
一、电信天翼路由器怎样设置wifi密码
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、设置路由器1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打转到“打开要求输入用户名和密码”的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服219为你解答。
二、天翼宽带怎样设置连接wifi路由器
1、需要有电信的账户及密码;
2、将路由器与电脑用网线连接,网线插在路由的LAN口上,查看路由器设置的登录地址,用户名和密码,这些一般在路由器的底部,一般地址为192.168.1.1,用户名密码都是admin;
3、打开网页在地址栏输入192.168.1.1回车,出现登录界面,输入用户名和密码确认登录;
4、登录后一般是个向导界面,点击后可以看到不同的拨号连接方式,一般为adsl虚拟拨号(PPPoE),动态IP以及静态IP这3种,一般用户是选择adsl虚拟拨号的;
5、选择adsl虚拟拨号后需要输入电信的账户及密码然后一直点“下一步”到设置登录密码界面,完成后点“下一步”完成设置,这时路由已经完成设置了,但是这样的路由是不安全的;
6、打开LAN端口的设置,将IP地址修改下,也就是在打开网页时输入的地址;
7、设置修改路由器的登录密码,然后重启路由器。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.076089 second(s), 26 queries .
