查看: 317|回复: 0
如何保存路由器配置的方法(路由器数据怎么保存)
288
发表于 2023-5-13 17:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何保存路由器配置的方法路由器数据怎么保存怎么往小米路由器上储存文件
一、如何保存路由器配置的方法
一、思科路由器 把它的系统软件存放在Fiash memory里,每次打开路由器时,从Flash memory里调出系统并执行它。
打开机器后进入初始化配置或用configer和setup做配置后,所做的配置要保存起来以便下一次启到直接打开运行,这就是配置文件。
二、配置文件存在于非常易丢失的NVRAM 中,一旦丢失则会使整个网络出现故障。
因此我们需要做好配置文件的备份工作,以便丢失时能够在第一时间内快速恢复。
三、把系统文件的配置文件保存在网中的服务器上是一个非常好的做法,帮助在系统或配置文件丢失时,以最快速度恢复系统工作。
1、复制系统映像到网络服务器,首先显示IOS文件的文件名,命令为show flash;  2、复制系统文件到TFTP Server,命令为copy flash tftp;  3、复制配置文件到网络服务器,把配置文件保存在TFTP Server中。
四、升级系统映像和配置文件  1、当系统出现故障、系统升级和配置文件拷贝时,我们需把服务器里软件复制到路由器里。
把系统映像从网络服务器复制到Flash Memory,网络上要收到其他维修同行的一台计算机做TFTP Server,用TFTP把系统文件复制到路由器的Flash Memory中,建议大家在做系统升级时,为防止错误的操作等引起的升级失败,请先把路由器原有的系统留一备份下来,包括Flash中IOS和NVRAM中的配置文件。
2、升级过程还需要注意到以下几点:  (1)配置路由器的计算机最好使用串口接到路由器的CONSOLE口上,TFTP服务器软件安装在此计算机上,以利于IOS文件可靠地传送。
(2)TFTP服务器的IP地址要和路由器的以太网口在一个网段上。
(3)在升级IOS时要注意,升级新版本IOS文件如果大于Flash内存容量时,应增加Flash容量。
(4)千万要记住升级时要谨慎,以防丢失操作系统文件,不能启动系统。
二、路由器数据怎么保存
路由器设置如下:
电脑ip、dns设置自动获取。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认都是admin)。
进入路由器。
在”设置向导”里,选择”PPOE拨号”(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
在”网络参数”--”WAN设置”里,选”正常模式”,在”连接”的三个选项,选择”PPOE拨号”这一项。
下面就是选择”自动连接”,保存,退出。
三、怎么往小米路由器上储存文件
往小米路由器上储存文件的步骤如下:
1、在连接到小米路由器网络的电脑上打开管理地址:192.168.31.1,可以在登录页面中下载电脑版的小米路由器客户端。
2、下载成功后在窗口右下角点击“更多”选项。
3、点击打开“备份设置”选项,软件默认是开启了一个智能备份,点击它可以查看具体的备份选项,随后可以看到智能备份其实就是包括了电脑中的照片、拍摄视频、音乐以及文档这些数据。
如果想要添加更多的自定义目录,在这里请点击“自定义备份”返回。
4、点击“添加文件夹”选项,添加成功后点击“开始备份”按钮。
5、备份完成以后,点击“查看文件”选项,即可存储成功。
GMT+8, 2026-11-4 08:08 , Processed in 0.121064 second(s), 25 queries .
