解决这个题目的方法很简单,没有那么复杂。之所以使用HDMI接口连接了显示器后没声音,原因就是HDMI接口是包含音频+视频两种信号的接口。当电脑的HDMI接口被使用时,系统就会默认从HDMI设备输出声音信号了,而此时如果HDMI设备没有声音播放过功能(比如笔者的这款不带喇叭的HDMI液晶显示器),电脑就没声音了!
1、之所以使用
2、解决办法其实很简单,没有网上的一些说法那么复杂需要外置转换线的。因为这究竟是软件题目的范畴,解决电脑故障也是本着先软后硬的原则。
3、后来经查阅发现设备管理器中“
声音、视频和游戏控制器”栏目下有两个设备,分别是“AMD High Definition Audio ”(更具使用显卡和处置惩罚器的差别,前面的AMD可能是intel或英伟达等)和“High Definition Audio
4、我们只要将其中的带有
AMD High Definition Audio(你的电脑上前面可能不是AMD字样,这个会更具为你电脑提供显示芯片的差别而差别)将其禁用之后即可解决电脑连接HDMI显示器后没声音的题目。
5、如果你无法确定到底是哪一个或者和笔者所描述的有所出入,你可以一个个禁用测试,利用排除法最终来解决题目。
6、禁用方法:在设备上点击右键,然后选择“禁用”即可,操作如下图所示。现在笔者的低音炮音箱就不会白白浪费了。
