周日程定时器与有线遥控器间通讯异常-通信Packet(数据包)异常(Baudrate波特率/2种通讯方式) 604 有线液晶 室外机间Tracking(追踪) 10次以上故障 605
7 Day Scheduler(调度程序) 有线遥控器,CAUR通讯异常 606 有线遥控器COM1/COM2交叉设置异常 607 有线遥控器Master-Master(主机-主机)安装设置时通讯异常 608 ERV Controllr末安装异常 609 外部联动室外机末设置异常 610
CAUR 连接器通讯异常 611 DMS CAUR通讯异常 612 DMS PEAK连接器通讯异常 613 DMS PIM连接器通讯异常 614 电表 PIM/SIM连接器通讯异常 615 连接器 室外机通信故障(转接器搜索结束后2分钟内从特定室内机收不到通信时) 616
连接器 室内机通信故障(转接器搜索结束后3分钟内从特定室外机收不到通信时) 617 Peak电表转接器<->Demand Controller(需求控制器)通信故障 618 ERV Controllr+室内机(16EA)超过最大数量故障 619 摄氏/华氏室内机混用设定Error(连接在新有线液晶的室内机中"摄氏/华氏"室内机混用设置的情况) 620 新有线遥控器"摄氏/华氏"设定误差Error(Dip S/W #4设定错误) E 652~700 其他异常Raserved 652 COM 1 Dual Master安装设置时通讯异常 653 温度Sensor(传感器) Open/Short Error(开路/短路异常) 654 FRAM Error(存储器异常) E 701~900 室外机低油位保护控制-室内机正常 室外机运转状态显示 701 浮子开关检测异常 702 室内机电子膨胀阀关闭异常 703 室内机电子膨胀阀开启异常 720 室外电子膨胀阀开启1自诊断异常 721 室外电子膨胀阀开启2自诊断异常 722 室外电子膨胀阀开启3自诊断异常 723 室外电子膨胀阀关闭1自诊断异常 724 室外电子膨胀阀关闭2自诊断异常 725 室外电子膨胀阀关闭3自诊断异常 768 RESERVED(DMS-SNET错误) 901~999 Reserved
GMT+8, 2026-1-15 11:52 , Processed in 0.186833 second(s), 14 queries .
