校园网如何安装无线路由器呀(校园网怎么设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:校园网如何安装无线路由器呀校园网怎么设置路由器校园网怎么连接路由器
一、校园网如何安装无线路由器呀
校园网安装及配置无线路由器的方法:
1.路由器连入校园网络。
将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
二、校园网怎么设置路由器
校园网大部分都不可以使用路由,每次使用都要进行拨号,这对我们经常用手机、平板上午的用户非常不方便,本文就简单介绍下如何设置路由可以共享校园网,不用拨号就可以直接连接。
下面是我带来的是校园网怎么设置路由器,希望对您有帮助。
首先,将网线连上普通路由Lan口(或交换机),再取一条网线,连入另外一个Lan口,另一端连入带MAC地址克隆的路由器LAN口上。
连上电脑,打开路由器管理地址(一般为192.168.1.1),将路由的局域网地址修改为校园网的网段。
登陆校园网客户端,使用你的账号登陆
查看你电脑的MAC地址,记录下来,在路由连接设备中可以找到。
然后在你的路由中找到MAC地址克隆的.选项,将你的MAC地址克隆进去
将带MAC地址克隆的路由器上LAN口网校取下来,接入WAN口,重新连入WIFI,这时候就可以正常上网了,而其他设备也可以直接连入进来,不需要拨号。
本方法主要是将你的MAC地址克隆给路由,让系统以为你的路由就是已经登陆校园网的那台设备,然后再通过路由进行分享出来让其他设备进行连接。
所以,你的路由一定要保持开机,一旦关机你的校园网就会掉线,这样就必须重复本文步骤。
  校园网连接路由器设置
  学校校园网现状
无线网HNUST宿舍区网速不稳定、慢;
有线网络要使用锐捷拨号,要想连接WiFi必须使用某豹WiFi共享网络,有时只想使用手机上网但是电脑必须打开,比较麻烦。
一个账号只能一个使用(虽然校园网比较便宜,但是能省则省嘛,哈哈~)
使用路由器拨号校园网原理
学校给我们的锐捷客户端是安装在电脑上的,所以我们只要找到一款类似锐捷的软件安装在路由器上然后时刻保持心跳包在线就可以一直拨号成功了。
  方法一(小白使用):
购买已经集成锐捷认证固件的路由器(价格100—150RMB),如极路由等;
以极路由为例,配置教程如下:
将电脑上网属性设置成自动获取IP地址和DNS服务器地址
进入极路由后台管理,高级设置——>MAC地址克隆,将电脑的MAC地址克隆到路由器(第一次使用校园网的不需要克隆,以前已经使用过的必须克隆,因为是学校认证是IP端口+MAC地址+锐捷,你在电脑登陆过就会记录你第一次登陆的MAC地址,以后只会允许你那台电脑登陆,换电脑都需要去网络中心申请重置)
进入网络服务中心设置IP配置
进入极路由后台管理,高级设置——>锐捷认证配置账号和IP信息,一定要勾选启用
锐捷版本,按你电脑安装的版本如实填写
接着继续进行下面的配置,找到你电脑锐捷的安装路径,找到8021x.exe文件上传到路由器,勾选输出日志,最后提交
接下来进行外网设置,回到主页,外网设置——>网线连接——>手动方式(静态IP),保存即可
回到高级设置——>锐捷认证——>查看输出日志
  方法二(技术大神使用):
去某宝购买一款能刷openwrt系统的路由器(价格30—400RMB)
刷好openwrt系统,或者购买一款已经刷好的
安装mentohust 这款ipk(也可要卖家帮忙刷好),以上两步比较复杂,这里就不一一写出,如有兴趣请自行百度解答
按照方法一中的方法,配置IP信息。
三、校园网怎么连接路由器
方法1:用一根网线,将路由器lan口和墙上的接口连上,这样就是一个AP,进入路由器(参考方法2),关掉DHCP服务,每次上网前好像要登录一个拨号界面,然后就可以了。
方法2:网线接WAN口,在浏览器地址栏输入网关ip,在弹出框输入账号和密码,这些都可以在路由器底部找到,在上网设置中选择动态ip介入,保存,重启路由。
好像也要先到登录界面拨号。
区别:1实际上是你用路由当交换机用,扩展出三个类似墙上的接口,好处是可以和其他宿舍网上对战,其他宿舍也要用1方法接入。
2是构建一个无线局域网,用路由器连入校园网,好处是,安全性更高,但只能一个寝室内对战。
GMT+8, 2025-8-8 20:46 , Processed in 0.242898 second(s), 13 queries .
