用户名  找回密码
默认路由怎么配置(路由器怎么设置默认ip):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:默认路由怎么配置路由器怎么设置默认ip怎样正确设置路由器
一、默认路由怎么配置
路由器默认网关设置方法如下:
1、首先在浏览器中打开路由器默认登录IP地址(默认网关地址:一般是192.168.1.1或192.168.1.0,具体以路由器铭牌标注为准),然后输入路由器管理员账号密码登录路由器设置界面,如图。
2、登录路由器设置界面后,点击左侧的「网络参数」-「LAN口设置」之后右侧的IP地址就是当前的默认网关地址,比如大家看到的TP-Link路由器默认网关是192.168.1.1,如果想要修改成其他地址,则可以是192.168.0.1或者192.168.1.10都可以,只要不与其它设备IP地址冲突即可,修改完成后,点击「保存」即可。
备注:修改路由器默认网关会导致路由器重新启动。
一般来说,修改路由器默认网关,有利于提升路由器安全,此外在一些多路由器串联等场合也可能用到。
以上就是路由器默认网关设置教程。
二、路由器怎么设置默认ip
路由器作为网际互联设备,是连接内部可信网络和外部非信任网络的枢纽节点,路由器系统国际互联网的主要组成部分。
路由器的可靠性和安全性直接关系到网络的.性能和数据信息的安全,那么你知道路由器怎么修改默认ip吗?以下是我为大家搜集整理提供到的由器修改默认ip的方法,希望对您有所帮助。
欢迎阅读参考学习!
 路由器修改默认ip的方法:
在地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1)具体看路由器下面,输入账号和密码,默认的都是admin(有的是guest);具体也得看路由下面标签。
打开的页面中,网络参数→LAN口设置。
把默认的IP地址:192.168.1.1改为192.168.0.1.然后保存。
保存成功后,路由器重新启动。
IP修改成功,在地址栏输入192.168.0.1,输入账号和密码登陆即可。
三、怎样正确设置路由器
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
路由器的无线wifi能够正常使用,需要对路由器进行系统的设置才可以的,设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、路由器复位步骤:
1、直接按路由器上的“reset”键,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮数十秒,则可对路由器进行复位。
每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即复位成功。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
GMT+8, 2025-8-13 23:20 , Processed in 0.259950 second(s), 13 queries .
