热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
笔记本如何打开路由器设置界面(如何开启笔记本无线路由器连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本如何打开路由器设置界面如何开启笔记本无线路由器连接如何将笔记本当路由器使用
一、笔记本如何打开路由器设置界面
打开笔记本,自动搜索路由器,点击链接,进入管理页面。
具体操作如下所示:
1、一般路由器是自动为笔记本分配ip地址。
这样需要设置笔记本的所使用连接的属性为自动获取。
点击相应连接,打开所使用连接的对话框。
2、点击对话框的属性,选中internet协议,点击属性进行设置。
3、确定保存后就可以了。
然后打开浏览器输入路由器的管理地址,一般是192.168.0.1(输入自己设置的路由器局域网地址)。
然后输入账号和密码。
即可进入管理界面。
二、如何开启笔记本无线路由器连接
其实不管是用台式机、笔记本、手机来设置无线路由器,路由器本身中的设置都是没有差异的。
稍微有点不同的就是路由器的连接,下面鸿哥用收到其他维修同行的一台新版水星(MERCURY)路由器为例,来详细介绍笔记本设置无线路由器步骤。
一、正确连接路由器
连接方法1:
路由器的WAN接口,用网线连接到猫上面;如果你家宽带没有用到猫,就把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。
再准备一根网线,一头连接到笔记本电脑中的网口,另一头插在路由器LAN(1\2\3\4)接口中任意一个。
路由器WAN接口连接猫,电脑连接到LAN接口路由器WAN接口连接入户网线,电脑连接到LAN接口
连接方法2:
然后让笔记本电脑,搜索连接到这台路由器的无线信号。
笔记本电脑,连接路由器的无线网络
注意问题:
市面上绝大部分路由器,新买回来或者恢复出厂设置后,默认已经启用了无线功能,且无线信号未加密。
所以,笔记本电脑可以直接连接到路由器信号。
少部分路由器,新买回来或者恢复出厂设置后,其无线信号是有密码的;默认的无线密码,可以在路由器底部标签中查看到。
重要说明:
请大家牢记一点,设置无线路由器的时候,并不需要电脑能够上网的。
只要路由器连接是正确的,在电脑不能上网的情况下,也是可以设置路由器的。
这个问题涉及到局域网通信技术,鸿哥在这里就不展开讲了,感兴趣的可以百度搜索:局域网,会有详细资料。
二、设置笔记本IP地址
如果你的笔记本电脑,是用网线连接到路由器的LAN接口;那么需要把笔记本电脑,本地连接 中的IP地址设置成:自动获得。
如果你的笔记本电脑,是通过无线的方式,连接到路由器的无线信号;那么需要把笔记本电脑,无线网络连接 中的IP地址,设置成自动获得。
不知道怎么设置的朋友,可以点击下面的文章链接,查看详细的设置方法。
电脑自动获得IP地址设置教程
把笔记本电脑IP地址设置成 自动获得
三、正确设置路由器
1、查看路由器设置网址
路由器的设置网址,通常又叫做:登录地址、登录IP地址、管理页面地址等等。
不同的无线路由器,设置网址可能不一样的。
所以,需要先确定你自己这台路由器的设置网址是多少。
确定收到其他维修同行的一台路由器设置网址的方法也非常简答,一般在路由器底部都有一个标签,这个标签中会给出这台路由器的设置网址信息。
如下图所示,鸿哥自己这台水星路由器的设置网址是:melogin.cn
查看你自己路由器的设置网址
2、打开设置页面
在确定路由器设置网址信息后,在电脑的浏览器中,输入路由器的设置网址,就可以打开这台路由器的设置页面了。
鸿哥这台路由器的设置网址是:melogin.cn ,那就在电脑浏览器中输入 melogin.cn ,打开路由器的设置页面——>然后根据页面提示,设置一个“登录密码”。
打开路由器的设置页面
注意问题:
登录密码,有些路由器中叫做:管理员密码;
鸿哥建议大家把你刚才设置的“登录密码”,写在一个小便签纸上,然后贴在路由器机身。
不然以后把登录密码搞忘了,就只能把路由器恢复出厂设置来解决了。
3、设置路由器上网
此时,路由器会自动检测你家宽带的上网方式,然后根据检测结果,进行对应的设置即可,下面鸿哥进行详细的介绍。
如果路由器检测到“上网方式”是:宽带拨号上网——>需要填写你家宽带的 宽带账号、宽带密码,如下图所示。
设置路由器上网
注意问题:
(1)“宽带账号”、“宽带密码”,填写错误,会导致设置后不能上网的问题出现;所以,一定要保证这里填写的“宽带账号”、“宽带密码”是正确的。
(2)、“宽带账号”、“宽带密码”,是办理宽带业务时,运营商提供给你的;不清楚的用户,可以拨打宽带客服电话,联系客服MM查询。
如果路由器检测到“上网方式”是:自动获得IP地址上网——>直接点击页面中的“下一步”就可以了。
设置路由器上网
4、设置无线网络
根据页面提示,给你的这台路由器设置一个“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。
设置路由器的无线名称和密码
注意问题:
(1)、由于目前市面上还有些手机、电脑不支持中文名称的无线信号;所以,建议大家“无线名称”,最好不要用中文汉字来设置。
(2)、无线密码,建议大家用大写字母+小写字母+数字+符合的组合来设置,并且密码的长度最好大于8位。
这样设置后,无线网络安全性非常的高,可以有效避免被蹭网。
5、设置完成
点击页面中的“确认”按钮,结束设置向导。
路由器设置完成
重要说明:
如果你的笔记本电脑,是通过无线方式,连接路由器无线信号后,来设置的路由器。
那么,此时笔记本电脑与路由器之间的无线连接会断开,你需要重新让笔记本电脑,连接路由器新的无线信号。
笔记本电脑,重新连接路由器的信号
四、检查设置是否成功
最后一个步骤,就是要确认下你自己这台无线路由器的上网设置是否成功;这个检查步骤也很简单,重新登录到该路由器的设置页面,就可以查看到路由器的联网状态信息了,如下图所示。
检查路由器设置是否成功
也可以点击“高级设置”——>“网络参数”——>“WAN口设置”,然后查看右侧页面中提示信息,如下图所示
检查路由器设置是否成功
三、如何将笔记本当路由器使用
1.win键+R打开运行程序,输入cmd并回车打开命令指令符。
2.在命令指令符中输入netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=(你要设置的wifi名称) key=(你设置的密码)  然后回车。
3.确保无线网络打开(一般笔记本上会有无线网络打开的指示灯)。
4.打开控制面板---网络和Internet---网络和共享中心---更改适配器设置。
5.选中你当前的宽带连接并右键属性---共享---允许其他用户通过此计算机的Internet来连接打勾,共享网络选择无线网络连接2.
6.这时你的宽带连接会出现共享的字样。
7.回到命令指令符,输入:netsh wlan start hostednetwork 回车,显示以下内容,无线网络共享打开成功。
8.接下来你就可以用其他设备搜索你设置的ssid网,并输入你设置的密码即可连接wifi了。
GMT+8, 2025-11-13 12:00 , Processed in 0.171087 second(s), 14 queries .
