用户名  找回密码
3台无线路由器连接使用问题(将三个无线路由器之间连接怎么配置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:3台无线路由器连接使用问题将三个无线路由器之间连接怎么配置三台无线路由器怎么建立串联桥接
一、3台无线路由器连接使用问题
分开连接。
【路由器1正常设置拨号】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【路由器1/2设置2级路由】
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
【路由器2/3设置方法】:路由器b做交换机使用。
注:路由器2=主路由器;路由器3=副路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
注:先断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接。
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
二、将三个无线路由器之间连接怎么配置
方法如下:
最简单的办法就是后两个路由器不要接到WAN口,而都分别接到LAN口,并将后两台路由的DHCP关闭,并且LAN地址改成别的(不是192.168.1.1就可,要记下这个更改 后的,否则登陆不了了,修改后的lan口IP最好写到路由器上,避免忘记了)。
一、三个路由器连接
1、请先准备2根网线,用1根网线连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)口中的任意一个,网线的另一头连接到路由器2的WAN口;在用另外一根网线,一头连接路由器2上LAN口(1、2、3、4)中的任意一个,另一头连接路由器3的WAN口。
三个路由器一次串联
2、请先准备2根网线,用1根网线连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)口中的任意一个,网线的另一头连接到路由器2的WAN口;另外一根网线,一头连接路由器1上LAN口(1、2、3、4)中的空闲接口,另一头连接路由器3的WAN口,如下图所示
路由器2和路由器3都连接到路由器1
注意问题:以上2种连接方式都是可以的,根据自己的实际情况,选择一种方式进行连接即可。
二、路由器2设置
1、请进入路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
路由器2设置动态IP上网
2、修改路由器2的LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
把第二个路由器IP地址修改为:192.168.2.1
3、设置路由器2的无线网络:
点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”。
设置第二个路由器的无线网络名称
点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>“加密算法”选择:AES——>设置“PSK密码”——>点击页面下方的“保存”按钮。
设置第二个路由器的无线网络密码
温馨提示:路由器2重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到路由器2的设置界面,这一点请大家注意。
三、路由器3设置
1、路由器3设置动态IP上网:请进入路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
第3个路由器设置动态IP上网
2、修改路由器3的LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.3.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
把第3个路由器IP地址修改为:192.168.3.1
3、设置路由器3的无线网络:
设置第3个路由器的无线网络名称:
设置第3个路由器的无线网络密码:
温馨提示:路由器3重启后,需要在浏览器中输入:192.168.3.1,才能够重新登录到路由器3的设置界面。
完成以上设置后,三个路由器就可以正常上网了,电脑用网线连接到3个路由器上都可以上网,手机、笔记本等无线设备,连接到任意一个路由器的无线WiFi也可以上网的。
三、三台无线路由器怎么建立串联桥接
1、先进入设置页面,在浏览器地址栏输入192.168.1.1,在弹出的页面输入管理员密码。
2、进入管理页面后,点击应用管理,在应用管理中选择无线桥接。
3、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
4、在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
5、在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
6、将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”即可。
GMT+8, 2025-8-15 15:21 , Processed in 0.243801 second(s), 13 queries .
