求问怎样进入思科路由器(路由器如何设置动态IP):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求问怎样进入思科路由器路由器如何设置动态IP
一、求问怎样进入思科路由器
web的 需要开启 www服务的
如果是电脑连接 如果没有打开VTY的情况下 只能用console线 找到com端口号 用超级终端 或者CRT这个软件连接 其实很简单
进去把line vty 0 4 加个密码 下次只要接上一个以太网口 就能telnet到router上去了
设置具体步骤:
en
conf t
line con 0
password 123 (密码你随意)
login
exi
line vty 0 4
login
exi
这样以后就能插以太口 Telnet 这台路由器了
二、路由器如何设置动态IP
动态IP获取不到的设置方法如下:
(1)、路由器上选择“动态IP”上网路由器上选择动态IP上网
(2)、路由器上克隆MAC地址,具体操作步骤如下图所示
路由器上克隆MAC地址
(3)、修改路由器LAN口IP地址,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>把“IP地址”修改为:192.168.2.1,然后“保存”。
修改路由器LAN口IP地址为:192.168.2.1
温馨提示:修改路由器LAN口IP地址后,路由器会提示重启,重启完成之后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1才能够重新登录到路由器的设置界面。
(4)、一般来说完成上诉3个步骤后,路由器就能够连接上网,WAN口可以获取到IP地址了,如下图所示。
路由器动态IP上网连接成功
如果路由器还是连接不上,说明可能是宽带有问题,请去掉路由器,宽带网线直接连接电脑,看电脑是否能上网;如果这时候电脑也不能上网,说明是宽带的问题,请连接宽带运营商解决。
注意问题:用户请先判断清楚自己的上网方式是“宽带拨号”还是“动态IP”。
GMT+8, 2025-11-14 21:07 , Processed in 0.249703 second(s), 14 queries .
