热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
如何开启笔记本无线路由器连接(笔记本电脑怎么设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何开启笔记本无线路由器连接笔记本电脑怎么设置路由器用笔记本电脑怎么设置路由器
一、如何开启笔记本无线路由器连接
其实不管是用台式机、笔记本、手机来设置无线路由器,路由器本身中的设置都是没有差异的。
稍微有点不同的就是路由器的连接,下面鸿哥用收到其他维修同行的一台新版水星(MERCURY)路由器为例,来详细介绍笔记本设置无线路由器步骤。
一、正确连接路由器
连接方法1:
路由器的WAN接口,用网线连接到猫上面;如果你家宽带没有用到猫,就把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。
再准备一根网线,一头连接到笔记本电脑中的网口,另一头插在路由器LAN(1\2\3\4)接口中任意一个。
路由器WAN接口连接猫,电脑连接到LAN接口路由器WAN接口连接入户网线,电脑连接到LAN接口
连接方法2:
然后让笔记本电脑,搜索连接到这台路由器的无线信号。
笔记本电脑,连接路由器的无线网络
注意问题:
市面上绝大部分路由器,新买回来或者恢复出厂设置后,默认已经启用了无线功能,且无线信号未加密。
所以,笔记本电脑可以直接连接到路由器信号。
少部分路由器,新买回来或者恢复出厂设置后,其无线信号是有密码的;默认的无线密码,可以在路由器底部标签中查看到。
重要说明:
请大家牢记一点,设置无线路由器的时候,并不需要电脑能够上网的。
只要路由器连接是正确的,在电脑不能上网的情况下,也是可以设置路由器的。
这个问题涉及到局域网通信技术,鸿哥在这里就不展开讲了,感兴趣的可以百度搜索:局域网,会有详细资料。
二、设置笔记本IP地址
如果你的笔记本电脑,是用网线连接到路由器的LAN接口;那么需要把笔记本电脑,本地连接 中的IP地址设置成:自动获得。
如果你的笔记本电脑,是通过无线的方式,连接到路由器的无线信号;那么需要把笔记本电脑,无线网络连接 中的IP地址,设置成自动获得。
不知道怎么设置的朋友,可以点击下面的文章链接,查看详细的设置方法。
电脑自动获得IP地址设置教程
把笔记本电脑IP地址设置成 自动获得
三、正确设置路由器
1、查看路由器设置网址
路由器的设置网址,通常又叫做:登录地址、登录IP地址、管理页面地址等等。
不同的无线路由器,设置网址可能不一样的。
所以,需要先确定你自己这台路由器的设置网址是多少。
确定收到其他维修同行的一台路由器设置网址的方法也非常简答,一般在路由器底部都有一个标签,这个标签中会给出这台路由器的设置网址信息。
如下图所示,鸿哥自己这台水星路由器的设置网址是:melogin.cn
查看你自己路由器的设置网址
2、打开设置页面
在确定路由器设置网址信息后,在电脑的浏览器中,输入路由器的设置网址,就可以打开这台路由器的设置页面了。
鸿哥这台路由器的设置网址是:melogin.cn ,那就在电脑浏览器中输入 melogin.cn ,打开路由器的设置页面——>然后根据页面提示,设置一个“登录密码”。
打开路由器的设置页面
注意问题:
登录密码,有些路由器中叫做:管理员密码;
鸿哥建议大家把你刚才设置的“登录密码”,写在一个小便签纸上,然后贴在路由器机身。
不然以后把登录密码搞忘了,就只能把路由器恢复出厂设置来解决了。
3、设置路由器上网
此时,路由器会自动检测你家宽带的上网方式,然后根据检测结果,进行对应的设置即可,下面鸿哥进行详细的介绍。
如果路由器检测到“上网方式”是:宽带拨号上网——>需要填写你家宽带的 宽带账号、宽带密码,如下图所示。
设置路由器上网
注意问题:
(1)“宽带账号”、“宽带密码”,填写错误,会导致设置后不能上网的问题出现;所以,一定要保证这里填写的“宽带账号”、“宽带密码”是正确的。
(2)、“宽带账号”、“宽带密码”,是办理宽带业务时,运营商提供给你的;不清楚的用户,可以拨打宽带客服电话,联系客服MM查询。
如果路由器检测到“上网方式”是:自动获得IP地址上网——>直接点击页面中的“下一步”就可以了。
设置路由器上网
4、设置无线网络
根据页面提示,给你的这台路由器设置一个“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。
设置路由器的无线名称和密码
注意问题:
(1)、由于目前市面上还有些手机、电脑不支持中文名称的无线信号;所以,建议大家“无线名称”,最好不要用中文汉字来设置。
(2)、无线密码,建议大家用大写字母+小写字母+数字+符合的组合来设置,并且密码的长度最好大于8位。
这样设置后,无线网络安全性非常的高,可以有效避免被蹭网。
5、设置完成
点击页面中的“确认”按钮,结束设置向导。
路由器设置完成
重要说明:
如果你的笔记本电脑,是通过无线方式,连接路由器无线信号后,来设置的路由器。
那么,此时笔记本电脑与路由器之间的无线连接会断开,你需要重新让笔记本电脑,连接路由器新的无线信号。
笔记本电脑,重新连接路由器的信号
四、检查设置是否成功
最后一个步骤,就是要确认下你自己这台无线路由器的上网设置是否成功;这个检查步骤也很简单,重新登录到该路由器的设置页面,就可以查看到路由器的联网状态信息了,如下图所示。
检查路由器设置是否成功
也可以点击“高级设置”——>“网络参数”——>“WAN口设置”,然后查看右侧页面中提示信息,如下图所示
检查路由器设置是否成功
二、笔记本电脑怎么设置路由器
1、首先要把路由器的硬件连接好,如图所示,将网口和电脑通过路由器连接。
这里要注意,网线一端连接网孔,一端连接到路由器的总线接口上;另一根网线一端连在电脑网口上,一端连接在路由器的任意支口上。
2、然后在浏览器中输入“tplogin.cn”,点击回车,进入路由器设置界面,如图所示,设置输入自己路由器的密码。
3、接着,点击弹出界面左侧选项中的“设置向导”,如图所示。
4、然后,点击“下一步”,来到网络搜索界面,根据自己的情况选择系统推荐的获取方式,如图所示,再继续点击“下一步”。
5、在搜索出来的网络中,需要输入自己开通互联网时自己家的宽带帐号和密码,如图所示。
6、接着,设置自己家宽带wifi的名称和登录密码,如图所示。
7、设置完成后,点击“完成”即可。
三、用笔记本电脑怎么设置路由器
您好:
一般设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.11,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
GMT+8, 2026-1-15 19:32 , Processed in 0.097741 second(s), 14 queries .
