用过的路由器如何安装(如何加装用过的路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用过的路由器如何安装用过的路由器怎么安装如何在原有的无线路由器上在加装一个路由器
一、用过的路由器如何安装
用过的路由器,和新路由器的安装方法一样,只不过是该路由器需要恢复出厂设置(里面的参数有可能更改了)。
1、路由器通电,找到重启按钮(有的是针孔的),恢复出厂。
2、电脑本地属性设置。
打开本地连接——属性——tcp/ip为192.168.1.2、子网255.255.255.0、网关192.168.1.1(这个根据路由器默认地址设置,大多数都是这个数)。
3、连接线路。
路由器的WLAN口,接外来的网线或者是猫上出来的线;LAN口接一条网线,连接电脑网卡口。
4、设置路由器。
看路由器背面默认的登陆地址和账号密码,在浏览器输入路由器地址,登陆。
5、上网账号设置。
一般进去路由器设置页面,会有向导的,没向导有可以自己查找。
二、用过的路由器怎么安装
电信给你的东西是ADSL猫,电脑可以直接连接这个猫通过拨号上网,但是你要加装路由器,请看:
1、再准备一根网线(568B型即我们通常用的网线,非直连线),将原ADSL接电脑的网线接到路由器的WAN口上(蓝色的口),再将新网线一端接路由器的LAN口四个口中任一个口,一端接台式机。
2、将台式机的“本地连接”IP设置成192.168.1.2,子网掩码点击一下自动填入,网关填入192.168.1.1
3、打开IE浏览器,输入“192.168.1.1”,弹出登陆窗口,填入默认的设置:用户名 admin,密码 admin
4、进入到路由器设置,运行设置向导,第一步选择入网方式,这里你选择pppoe接入,点下一步,输入上网账号和密码(电信提供)
5、点下一步,设置无线信号密码,你随便加一个密码即可,注意选择WPA2 PSK,也就是默认的选择。
6、其余的直接点下一步——完成,重启路由器
7、将电脑的本地连接中IP改回原来的“自动获取IP”
此刻你的设置就完成了,台式机可以通过网线上网,无需再拨号(拨号工作交给路由器完成了),笔记本可以通过无线WIFI信号上网了。
这里还要说明一下,如果你本地的上网有限制,比如联通经常不允许多台电脑上网,这是需要设置一下WAN口拨号方式,路由器里面WAN口设置有个“拨号模式”,里面默认是自动,下面还有“特殊拨号模式”12345678等,如果前面设置都正常还无法上网,就挨个选择特殊拨号模式从1到8,每个都试试,看哪个能上网就选哪个。
当然前面正常设置后可以上网,这里就不用管了。
望采纳
三、如何在原有的无线路由器上在加装一个路由器
在原有的路由器上面,再安装一个无线路由器方法:设置二级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
GMT+8, 2025-11-14 11:00 , Processed in 0.243353 second(s), 14 queries .
