一个猫怎么接两个路由器而且都能用(一个猫如何接2个路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个猫怎么接两个路由器而且都能用一个猫上怎么连接两个无线路由器一个猫怎么连接两个无线路由器
一、一个猫怎么接两个路由器而且都能用
一个猫怎接两个路由器而且都能用的方法如下:
1、登入和宽带猫连接的路由器:如图
2、在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号
3、在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
4、登入需要桥接的第二台无线路由器
5、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
6、在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
7、在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
8、将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”
9、关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
10、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、一个猫上怎么连接两个无线路由器
猫接路由器,路由器再接路由器。
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态ip方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,先不要接主路由lan口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接从路由器任一lan
口,
进入设置页面;
3、按照动态i
p方式设置;
4、然后再设置一下ssid、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由lan
口接出来的网线接在从路由器的wan口上。
第二种方法:无线ap方式
1、先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器ip地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。
三、一个猫怎么连接两个无线路由器
按如下操作试试:将电脑网卡的IP设置成与路由器在同一个网段里,路由器背面有说明(192.168.1.1或192.168.0.1);前三组一样,最后一位随便填(2~254),然后用网线将电脑与A路由器lan口(四个颜色一样的)连上,打开浏览器,在地址栏中输入路由器背面的IP,回车,输入用户名和密码(路由器背面的,应该是admin),进入路由器,在wan项中,将拨号方式设置为PPPoE方式,再填入申请来的账号和密码(格式可能是xxxxx@adsl,不同的营运商有点区别),别的不会就不要动了,点保存,再将无线设置项设置一个密码,无线项中的SSID不要用中文,点保存,重起路由器(在路由器的系统工具项里),再将路由器的WAN口(单一颜色的那个)用网线与猫连上,再将要与路由器连接的电脑网卡的IP和DNS设置成自动获取,进入B无线路由器,在WAN项内,将连接方式设为动态IP,在网关和DNS项中填入A路由器背面的IP(可能是192.168.1.1或192.168.0.1),保存,到LAN项内,把IP改到另一网段,如192.168.137.1(以后登陆该路由器的新IP),保存,再到无线设置项内设置一个密码,别的不要动,保存,到系统工具项,重起路由器,把A路由器lan口来的网线插到B无线路由器WAN口上,把要连接到此路由器上的计算机网卡的IP及DNS均设置为自动获取,试试看。
GMT+8, 2025-11-7 18:08 , Processed in 0.251137 second(s), 14 queries .
