路由器怎么无线桥接(两台没有桥接功能的无线路由器怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么无线桥接两台没有桥接功能的无线路由器怎么连接路由器怎么设置无线网络接桥
一、路由器怎么无线桥接
设置无线桥接方法如下:
操作工具:vivo X9
操作系统:Funtouch OS 7.127
程序:浏览器v8.21
1、在手机浏览器中输入 tplogin.cn(常用地址是192.168.1.1与192.168.0.1),在登录页面输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”选项打开副路由器的无线桥接设置。
3、点击“无线桥接”选项,进入”无线桥接“设置。
4、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
5、新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,输入主路由器无线密码。
7、新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址。记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
8、如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址。
二、两台没有桥接功能的无线路由器怎么连接
没有桥接功能,可以采用有线级联的方式,以tplink wr841n作为二级路由器设置方法如下:
1、首先确认上级有线路由器lan口地址是否192.168.1.1,如果是,那么必须修改wr841Nlan口地址;
2、修改方法:首先将计算机连接到wr841 lan口,本地连接设置为自动获取ip地址;
3、打开浏览器输入192.168.1.1,登录wr841;
4、输入默认账号密码皆为admin,点击确定;
5、进入设置页面,点击网络参数--lan口设置,右侧输入新的lan口ip地址,例如192.168.11.1,点击保存,路由器提示重启,点击是;
6、重启后,浏览器地址栏输入192.168.11.1,再次登录;
7、点击wan口设置,选择wan口连接类型为动态ip,点击保存;
8、左侧导航点击无线设置--基本设置;
9、点击开启无线功能,开启ssid广播,wds可不开启,秘钥类型建议选择wpa2-pak,设置8位以上无线密码,点击保存即可。
三、路由器怎么设置无线网络接桥
路由器设置无线网络接桥方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK-A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-11-10 07:26 , Processed in 0.248701 second(s), 14 queries .
