热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
联想笔记本电脑怎么与路由器连接(联想笔记本用路由器上网怎么设置连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联想笔记本电脑怎么与路由器连接联想笔记本用路由器上网怎么设置连接
一、联想笔记本电脑怎么与路由器连接
尊敬的联想客户您好:
操作步骤:
首先将DI-524M的12V交流电源适配器接头插入DI-524M后面板的电源插孔处,另一端接入电源插座。当通电之后会看到前面板的Power指示灯(电源指示灯)亮。待DI-524M启动完毕后再进行下一步的操作 。
将连接至Modem的网线接到DI-524M的Internet口(有的路由器为WAN口)。
将连接计算机网卡的网线接在LAN接口的任意一口。
完成连接设定后,DI-524M的面板灯应为:
  (1)电源指示灯:恒亮;
  (2)系统状态指示灯:约每秒闪烁一次;
  (3)WAN口指示灯:不定时闪烁;
  (4)无线网络指示灯:不定时闪烁;
  (5)LAN口指示灯:不定时闪烁(接有电脑)
2.计算机网络设置(做设置时请将计算机通过网线连接至DI-524M的LAN口之一)
  首先设置计算机本地连接的IP地址
  (1)计算机桌面上,右键单击“网上邻居”,选中“属性”。弹出“网络连接”窗口。
(2)右键单击本地连接-属性
(3)在随后弹出的“本地连接 属性”对话框中,选择Internet协议(TCP/IP),然后点击下方的属性按钮。在随后打开的窗口里,选择“自动获得IP地址”,单击确定,再回到前一个界面之后点击关闭。当计算机连接到DI-524M时,计算机即会自动获得IP地址。
设置完计算机之后,当本地连接显示已连接上时:
单击“开始”→“运行”,在“打开”处敲入cmd,点击确定。
进入MS-DOS命令提示符窗口下,键入ping 192.168.0.1并回车。
如果出现“Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64”字样则说明计算机已经和DI-524M连接成功,可以进行下一步配置。
  3.DI-524M无线路由器的网络配置
  打开浏览器,在浏览器的地址栏键入192.168.0.1,点击Enter键进入路由器登录界面。
在出现的登录界面中,用户名填写admin,密码默认情况下为空,然后点击登陆进入下面的配置界面。
从这个界面可以看到,可以通过两种方法对路由器进行网络连接的设置:一是使用配置向导,二是使用手动配置。下面针对配置向导的使用进行说明。
点击配置向导后显示网络连接设置的步骤,了解该步骤之后,即可点击下一步,进行设置。
点击下一步之后,在下面的窗口中进行管理密码的设定。
默认状况下,进入路由器配置界面的管理密码为空,为了保证该设备的安全,您可以设置一个密码,以防止别人更改您的路由器的配置。
中国地区在下拉菜单中选择GMT+8:00时区,然后单击下一步,进入网络连接的设置。
总共用三种方式的选择: DHCP 连接(动态IP地址)、用户名/密码 连接(PPPoE方式)、固定IP地址连接方式。默认状态下为DHCP连接(动态IP地址)。
  如果您不清楚要选择何种类型可参考以下类型:
  A.若您电脑直接接上ADSL或Cable Modem时,不需要做任何连接相关设置即可连至网络的话,请选择DHCP连接;
  B.若您电脑直接接上ADSL Modem时,需要设定ADSL帐户/密码后,而且需要进行连接动作后才可以连接至网络的话,请选择PPPoE;
  C.若您电脑直接接上ADSL或Cable Modem时,需要另外指定一个固定的IP地址后才可以连接至网络的话,请选择固定IP地址。
  D.或者与您的网络服务供应商联系以获取网络连接方式。
  下面以PPPoE方式为例进行说明。
  在上一界面中选择“用户名/密码 连接(PPPoE)” ―― PPPoE方式连接
  点选用户名/密码连接,然后单击下一步。
系统提示网络连接已经设置完成,点击下一步以保存设置并重启路由器。
在系统状态界面中看到PPPoE已经连接上,且路由器的WAN端也获取到了由电信部门分配的IP地址信息。
至此,按照设置向导所进行的网络连接部分的配置就已经完成。
以上网络连接设置向导您只需要进行一次,之后其余的电脑只需要在操作系统中做TCP/IP相关设置即可。
注意:对于每月限时使用网络的用户来说,每次不上网的时候请关闭路由器电源,以免产生不必要的费用损失。
二、联想笔记本用路由器上网怎么设置连接
笔记本用路由器拨号上网,电脑IP以及DNS选择自动获取即可,其它不用任何设置,记得在从路由器LAN口接根网线到笔记本上。有线上网会比无线上网稳定。
线路连接路由器及设置步骤:
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-12-24 19:38 , Processed in 0.168467 second(s), 14 queries .
