水星路由器手机怎么设置(怎么用手机设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器手机怎么设置怎么用手机设置路由器手机如何进入路由器设置
一、水星路由器手机怎么设置
1、先给水星路由器插上电源,让水星路由器处于工作状态。
  2、然后把水星路由器的WAN接口,用网线连接到猫的网口(LAN接口)。如果你家的宽带没有用到猫,那么就把入户的上网网线,插在这台水星路由器的WAN接口。
  3、让你的手机连接到这台水星路由器的wifi信号,一定要确保手机已经连接到路由器的无线信号。因为,这是用手机来设置路由器的前提条件,如果手机未连接到路由器的wifi信号,是无法进行设置的。
  4、打开手机上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:melogin.cn——>先为这台水星路由器设置一个“登录密码”(管理员密码)——>点击“下一步”。
  5、请牢记这里设置的“登录密码”,以后再次打开melogin.cn页面时,必须要输入刚才设置的“登录密码”,才能进入到这台水星路由器的设置界面的。
  6、不要在手机浏览器中的搜索框(搜索引擎/360/UC搜索框)中输入melogin.cn,是无法打开水星路由器的设置页面的。要在浏览器最上面,显示网址的位置,输入melogin.cn,才能打开水星路由器的设置页面。
  7、如果路由器自动检查到宽带的“上网方式”是:宽带拨号——>在下面需要填写“宽带账号”、“宽带密码”——>然后点击向右的箭头。
  8、“宽带账号”、“宽带密码”,一定要填写正确,如果弄错了,会导致设置后无法上网。
  9、“宽带账号”、“宽带密码”,是开通宽带的时候,运营商提供的。如果不记得了,可以拨打宽带客服电话进行查询。
  10、如果路由器自动检测到“上网方式”是:自动获得IP地址——>直接点击下一步的箭头即可,无需其它的设置。
  11、设置这台水星路由器的“无线名称”、“无线密码”,如下图所示
  12、点击“√”,完成设置
  13、因为刚才我们重新设置了这台水星路由器的“无线名称”、“无线密码”;所以,手机需要重新连接新的wifi信号。
  14、再次在浏览器中输入:melogin.cn——>输入“登录密码”,登录到设置界面。
  15、点击“上网设置”——>查看右侧界面中的“IP地址”、“网关”、“子网掩码”、“DNS服务器”选项后面的参数
  16、如果有IP地址参数,说明上网设置成功,可以正常上网了。
二、怎么用手机设置路由器
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.108,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
三、手机如何进入路由器设置
第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
第二步:打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1
(不同品牌路由器这个登陆地址有所不同,具体可以看看路由器机身上的铭牌标注)然后打开,之后会弹出一个登陆界面。这里输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始密码为:admin,帐户名也为:admin ,有的没用密码,初次设置需要创建一个,如下图所示。
第三步、登陆路由器设置界面后
其设置方法与电脑中操作是一样的(http://www.192lyw.com 路由器设置)。先找到路由器设置向导,然后按照提示进行下一步操作就可以了。
第四步:打开设置向导,按照提示点击下一步
下面主要是需要填写运营商提供给您的上网宽带账号和密码,最后设置还需要设置Wifi无线网络和密码,详情如下
第五步:到这一步的时候,先需要选择上网方式
一般我们是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择),选择后,点击下一步,如下图所示。
第六步:接下来需要输入运营商提供的宽带账号和密码,完成后,同样是点击下一步,如下图所示。
第七步:接下来就是无线网络设置了,也就是创建Wifi网络,主要填写Wifi名称和创建Wifi密码(密码建议尽量复杂一些,防止被蹭网),完成后,点击下一步继续。
最后可以看到设置完成提示,点击完成后,路由器会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了,最终我们再用手机连接设置好的的Wifi网络,看看是否可以正常上网了。
GMT+8, 2025-8-12 14:02 , Processed in 0.230731 second(s), 14 queries .
