路由器怎么重置(怎么重新设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么重置怎么重新设置路由器
一、路由器怎么重置
问题一:重置路由器的方法:
无线路由器后面都会有一个按钮,长按恢复出厂设置按钮就会重置你的路由器所有的设置。
问题二:重置后的设置步骤:
1.  首先我们打开浏览器,输入192.168.1.1,进入设置界面。
2. 设定管理员密码,按照要求输入两遍。这个密码也一定要妥善设置并且记住。
3. 在宽带账号和密码处分别输入你的手机号,身份证后六位,点击下一步。
4. 进入无线网设置界面,无线网的名字可以自己设定,也可以不改,无线网的密码设定好,连接无线网需要,输入完毕,下一步。
5. 这个时候就我只需要点击“确认”按钮,等待路由器重启就可以了。
二、怎么重新设置路由器
重置路由器的具体操作步骤如下:
1、首先,手动恢复路由器出厂设置。按住路由器中的reset按钮约10秒钟,路由器将自动恢复出厂设置,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,将路由器连接到计算机。一共有两根网线,一根网线的一端用来连接网孔,另一端用来连接路由器的总线接口。而另一根网线的一端用来连接电脑网口,另一端则用来连接路由器任意支口。如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,打开计算机上的浏览器,在搜索框中输入“
  tplogin.cn”,然后按Enter键进入设置页面,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,单击页面左栏中的“设置向导”,进入设置管理员密码,然后单击“确定”进入上网设置界面,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,可以选择Internet访问方法。选择“宽带拨号上网”,然后输入在营业厅申请宽带时设置的宽带帐号和密码,输入好后单击“下一步”,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,将进入无线设置页面,根据页面上的提示,重新设置路由器的无线名称和无线密码,如下图所示,如下图所示,然后进入下一步。
7、最后,完成上述步骤后,就可以看到路由器已经重置完成了。如下图所示。这样,问题就解决了。
GMT+8, 2025-8-8 08:23 , Processed in 0.232742 second(s), 14 queries .
