斐讯路由器怎么设置连接另外一个路由器(斐讯路由器怎么样设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器怎么设置连接另外一个路由器斐讯路由器怎么样设置斐讯路由器怎么设置
一、斐讯路由器怎么设置连接另外一个路由器
路由器桥接另一个路由器步骤:
1.修改LAN口IP地址。
     将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.2(最后的值可取2~254)。
2.设置两台无线路由器的SSID、加密方式、无线密码、信道保持一致。
3.设置上级无线路由器。
(1)进入无线设置的无线扩展界面,在无线扩展模式选择WDS,点击开启扫描。
(2)在弹出的对话框找到本无线路由器的SSID,然后点击连接即可。
(3)在密钥中,输入本路由器的无线WiFi密码。
4:设置下级无线路由器。
(1)登陆到本无线路由器设置界面,参照第3步,添加上级无线信号;
(2)禁用本无线路由器的DHCP功能。
5.设置完成后,查看电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),设备就可以上网了。
二、斐讯路由器怎么样设置
1、将斐讯的p.to路由器的【WAN口】,用网线连接到猫的网口【LAN口】;
2、打开手机上的WiFi功能,搜索连接到这台斐讯路由器的默认wifi信号,一般在路由器底部的标识上面会有显示,成功连接之后。打开手机浏览器输入【p.to】,然后点击【快速配置】;
3、检测到上网方式之后,就会出现上网设置-填写【宽带账号】-【宽带密码】,然后点击【下一步】;
4、最后设置斐讯p.to路由器的【无线名称】、【无线密码】,然后点击【保存并重启】即可;
5、完成设置之后,路由器会重启,您需要使用手机重新搜索刚设置的WiFi名称和密码,连接成功之后即可。
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
路由器又可以称之为网关设备。路由器就是在OSI/RM中完成的网络层中继以及第三层中继任务,对不同的网络之间的数据包进行存储、分组转发处理,其主要就是在不同的逻辑分开网络。
三、斐讯路由器怎么设置
斐讯路由器设置方法如下:
电脑:MacBook
系统:OSX10.9
软件:电脑系统设置10.9
1、连接斐讯路由器。
2、设置电脑IP地址。
3、设置路由器上网。
4、检查路由器设置是否成功。
发展趋势
传统路由器在转发每一个分组时,都要进行一系列复杂操作,包括路由查找、访问控制表匹配、地址解析、优先级管理以及其他附加操作。这些操作大大影响了路由器的性能与效率,降低了分组转发速率和转发的吞吐量,增加了CPU的负担。
经过路由器的前后分组间的相关性很大,具有相同目的地址和源地址的分组往往连续到达,这为分组的快速转发提供了实现的可能与依据。新一代路由器,如IP Switch、Tag Switch等,就是采用这一设计思想用硬件以实现快速转发,从而大大提高了路由器的性能与效率。
新一代路由器使用转发缓存来简化分组的转发操作。在快速转发过程中,只需对一组具有相同目的地址和源地址的分组的前几个分组进行传统的路由转发处理,并把成功转发的分组的目的地址、源地址和下一网关地址放入转发缓存中。
当其后的分组要进行转发时,应先查看转发缓存,如果该分组的目的地址和源地址与转发缓存中的匹配,则直接根据转发缓存中的下一网关地址进行转发,而无需经过传统的复杂操作,大大减轻了路由器的负担,从而达到了提高路由器吞吐量的目标。
GMT+8, 2025-11-7 11:11 , Processed in 0.247234 second(s), 14 queries .
