如何克服信号覆盖难题?交给领势MX2003路由器:
相信不少人都有过这样类似的经历,明明在这个房间Wi-Fi的信号很好,上网也流畅,结果人刚移动到旁边的房间或其他地方,信号就变得奇差无比,甚至搜索不到信号。这可能是路由器信号覆盖范围有限,加上屋内环境复杂,信号衰减严重。想要克服屋内WiFi信号覆盖难题,不妨升级这套领势MX2003 Mesh路由器。
一般我们遇到这种不同房间Wi-Fi信号变差的情况,首先会思考自家路由器的摆放位置是否合理,是否因为距离路由器太远,导致远端信号接收有了明显的衰减;其次就是路由器的硬件性能是否足够强,毕竟诸如芯片、信号放大器等,这些都会影响Wi-Fi信号的传播。
而领势MX2003搭载了高通1GHz双核处理器,高性能强芯配合内置的2根高增益全向天线,加上独立WiFi功率放大器,大幅提升了其覆盖面积,信号发射全向无盲区。其单只覆盖范围可达186平方,三只组成Mesh网络后,理论上可实现557平方的覆盖面积。这样就算是多室多厅的家庭环境,也能轻松实现全屋覆盖。
而除了上述两种原因,大家常常忽略的房屋结构,也会有不小的影响!Wi-Fi覆盖环境中的墙体、装饰物、家具、天花板等都会对信号造成额外衰减。衡量信号强度可以通过一个公式了解:无线信号强度=发射信号强度—中间衰减。在绝大多数路由器都随规范将信号功率做到尽可能高的情况下,如若信号体验不佳,我们要重点解决的,就是减少中间衰减这个问题了!所以,无论是房屋面积较大,还是说多层楼复杂结构的自建房、别墅和复式,要解决信号覆盖难题,进行Mesh组网,才是更好的解决方案!
这套领势MX2003由三只MX2000系列路由器组成,可进行Mesh组网,只需合理摆放位置,就能够完成大房子或者有上下层房子的覆盖,避免单个设备的信号在传播过程中严重衰减的问题。在领势MX2003组成的Mesh网络中,无论哪个节点,都可以发出跟主节点一样强劲的WiFi信号,个节点之间的信号损耗几乎可以忽略不计。此外,领势家族的产品在一定条件下可以无限量增加节点,因此也不同担心以后的扩展问题。
可能有些朋友觉得自己对路由器不了解,Mesh组网的操作难度对自己来说会不会太大了?这点可以不用担心,因为领势MX2003所搭载的Linksys Intelligent Mesh技术对小白用户是十分友好!当我们完成了主iMesh路由器相关设置后,在主路由连续快按5下Reset键,即可开启Linksys iMesh一键组网功能。此外,我们可以用Linksys APP对路由器进行相关设置,无论是网络设置还是添加节点的操作,都十分简便。
虽然在组网时需要选择一个路由器当主节点,但在组好的Mesh网络中,它们是共用一个WiFi名称的。当我们从一个地方移动到另一个地方时,路由器会自动切换我们连接的节点,而且在无缝漫游技术的加持下,可以实现无缝切换,不会导致游戏掉线和视频卡顿的问题。
解决了信号覆盖范围不足和信号衰减的问题,其实路由器的并发通讯效率差、和可容纳设备数量有限,也会造成信号卡顿和掉线现象。而领势MX2003路由器得益于新一代WiFi6技术,其5G频段拥有160MHz频宽,配合多达4条并发数据流,在多设备并发通讯时,完全不用担心不同设备之间抢占网速的问题。所以就算家人在使用智能电视,或电脑、手机等设备看在线视频,而你在使用手机刷短视频或打游戏,也不会影响你的网速。
另外其支持多达75台设备的连接,满足多人、多设备用网需求。就算时家里很多智能家居设备,或亲戚朋友来家里聚会,都不用担心连接的设备数量太多而导致一部分设备被迫掉线的情况。
其实路由器作为24小时不间断运行的设备,稳定性还是比较重要的,而当网络传输的数据量增加时,因为芯片需要处理数据,也有着不小的发热量。在散热方式上,领势MX2003路由器进行了创新,得益于三面立体散热的空气对流学设计,使其即拥有时尚美观的外观颜值,又具备着高效的散热性能。
总的来说,无论是复式、多室多厅的结构复杂型房屋,还是大平层、多楼层自建房和别墅等大面积房屋,要想拥有满格的信号,Mesh路由器是更合适的选择。而领势MX2003路由器,不仅实现更大覆盖面积、更强劲的无线信号和高效的通讯效率,同时做到了帮助用户快速组网,让小白用户也能够轻松上手。而在Linksys APP和无缝漫游等技术的加持下,还能带来更加便捷的用网体验。
GMT+8, 2025-11-7 04:17 , Processed in 0.238146 second(s), 14 queries .
