迅捷路由器id怎么设置(迅捷路由器手机设置步骤):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器id怎么设置迅捷路由器手机设置步骤
一、迅捷路由器id怎么设置
现在的家庭基本都会用上无线路由,一般的路由器设置方式基本相同 ,下面为大家分享了迅捷路由器id的设置方法,一起来看看吧!
  在浏览器地址栏输入192.168.1.1然后弹出浏览器登录框,由于路由器版本不同,新出的路由器没有用用户名而是让你直接设置密码。
  点击设置向导
  这里是选择你的上网方式,一般多为拨号上网,填写宽带帐号密码下一步然后设置无线网络,这里值得注意的是,为了安全设置密码要尽量设置复杂的点的大小写字母加数字组合,这样就很难破解你的密码了。如果是静态ip就要咨询你的宽带提供商。如是拨号上网的忘记密码也要咨询宽带提供商
  这是无线配置 完毕界面点击保存,路由器就会执行你所填的`那些数据。
  完成后查看WAN口状态,ip是否为0.0.0.0如果不是说明连接到外网了,可以上网了,如是没有就要检查是不是宽带帐号填错或是密码填错。重新设置一下。
  设置好后就要更改默认的登录名好登录密码,当然只是针对比较旧的路由器,现在出来的路由器登,录新登录就要设置密码而已不用用户,但是密码也不要过于简单,建议复杂点的,如果忘记了登录密码就按路由器后面黑色按钮安装三秒钟就恢复出厂设置,恢复出厂设置后就安装上面步骤设置就可以了。
  无线wifi密码要设置复杂点 更改默认登录密码和用户名密码尽量复杂 宽带帐号密码填
二、迅捷路由器手机设置步骤
工具/原料:戴尔xps15、win10、迅捷路由器FW300R
方法:
1、接通路由器电源,打开电脑,通过路由器网址进入路由器设置。通常情况下,用户名和密码默认为“admin”。
2、登陆成功后,在左侧菜单栏找到“设置向导”。
3、点击“下一步”,选择以太网接入方式为“PPPoE(DSL虚拟拨号)”,一般都采用拨号上网。
4、输入用户名和密码。用户名和密码一般网络公司会提供,注意保存。
5、登陆后,点击进入下一步,保存数据。设置“WPA-PSK/WPA2-PSK”密码,给wifi加密。
6、各项显示成功,点击完成,设置已生效,请点击“完成”退出设置向导。若设备仍不能正常上网,请点击左侧“网络参数”进入“WAN口设置”栏目,确认是否设置了正确的WAN口连接类型和拨号模式。
GMT+8, 2025-11-7 14:44 , Processed in 0.257708 second(s), 14 queries .
