热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
笔记本怎么连接路由器(笔记本怎么接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本怎么连接路由器笔记本怎么接路由器路由器怎么连接电脑
一、笔记本怎么连接路由器笔记本电脑连接无线路由器的具体步骤如下:
  第一步:笔记本电脑要连接到无线路由器,首先得保证路由器安装正确,如果路由器还没有正确安装好,请按照下面的步骤将路由器安装好。先按照下图所示,将路由器连接好。
  第二步:在浏览器中输入路由器底部铭牌上的管理IP,进入路由器的管理界面。
  第三步:进入设置向导,并按照提示设置好宽带账号、无线SSID、无线密码等信息。
  第四步:路由器设置好之后,就可以用笔记本连接了。先按下笔记本上的Win+X键,进入“Windows移动中心”,确保笔记本电脑的无线网络已打开。
  第五步:再点击系统右下角托盘区的无线图标,电脑会自动搜索在区域内的无线网络,双击自己的无线路由器,并输入无线密码即可实现连接。
要看路由是有线还是无线的了,笔记本不带无线网卡,可以购买个外置网卡
若路由是有线路由,那只能联网线了
若无线路由,则可以通过无线网卡搜索并建立连接
首先把ADSL连线接入路由wan口,其他数字接口接电脑,开启收到其他维修同行的一台已连接路由的电脑
打开网页,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1(这个要看路由是什么型号了)
账号admin 密码为空 或者同账号
第一次进入路由,点设置向导,选第一个popp那个,然后输入电信或者网通给予的账号密码
连接即可
无线路由最好设置无线密码,防止他人偷网
这个很简单,你先把路由器配置好了,台式机能上网了,本本就能上网了
路由器是一个WAN口和上个口,那个WAN口是和你的宽带猫相连的,你用网线把机箱和路由器,连上,就是那四个口中的一个,然后在IE上打上http://192.168.0.1有的是1.1就能连接上路由器,输入默认的密码,路由器上的说明书上都有,然后就会出现一个向导你点下一步,然后选ppo那个,再下一步,输入你宽带的用户名和密码,保存就可以了,路由器自动重启后就把WAN口和猫相连,那四个口接台式机和本本,就可以自动上网了
二、笔记本怎么接路由器
直接将网线接到路由器上,然后会有WiFi信号,用电脑连接WiFi信号就可以了
连接方法1:
1、路由器的WAN接口,用网线连接到猫上面;如果你家宽带没有用到猫,就把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。
再准备一根网线,一头连接到笔记本电脑中的网口,另一头插在路由器LAN(1\2\3\4)接口中任意一个。
2、路由器WAN接口连接猫,电脑连接到LAN接口
连接方法2:
1、路由器的WAN接口,用网线连接到猫上面;如果你家宽带没有用到猫,就把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。然后让笔记本电脑,搜索连接到这台路由器的无线信号。
扩展资料:
路由器的功能就是将不同的子网之间的数据进行传递。 具体功能有以下几点:
(1)实现IP、TCP、UDP、ICMP等网络的互联。
(2)对数据进行处理。收发数据包,具有对数据的分组过滤、复用、加密、压缩及防护墙等各项功能。
(3)依据路由表的信息,对数据包下一传输目的地进行选择。
(4) 进行外部网关协议和其他自制域之间拓扑信息的交换。
(5) 实现网络管理和系统支持功能。
三、路由器怎么连接电脑路由器怎么连接电脑进行设置呢?目前随着电脑、智能手机、平板电脑等网络设备的普及,人们对网络的需求日益增加,因此推动了路由器的广泛使用。不过很多大多数用户不知道怎样把路由器和电脑连接起来,然后进行后续的配置。
  路由器与电脑之间的连接方式有两种,一种是有线连接方式,另外还可以通过无线的方式来进行连接。不管使用哪一种方式来连接,在这之前必须把电脑中的 IP地址 配置为自动获得。
  步骤一:设置IP地址
  不管是通过有线或者无线的方式来连接路由器和电脑,都需要设置电脑中的IP地址,设置成自动获取就可以了,这样电脑才能通过路由器访问互联网。手动设置也可以,不过普通用户设置起来容易出错,因此建议使用自动获取的方式,从路由器的 DHCP 服务器自动获得IP地址和 DNS 地址。
  步骤二:有线连接
  有线连接的方式一般适合首次设置路由器,或者是台式电脑上网时选择该方式。一般家庭用的路由器上面都有5个网线接口,这5个网线接口分为2类,一类是WAN口(有的品牌的路由器也叫做Internet口),WAN口只有一个;另一类是LAN口,LAN接口有4个,有的路由器上面分别有1、2、3、4的编号。
  用网线连接路由器和电脑的时候,路由器端只能够查看LAN口上面,4个LAN口中的任意一个都可以,千万不要插在了WAN口上面,都在电脑和路由器之间不能够通信,通过路由器上网更加不可能了。
  步骤三:无线连接
  无线连接的方式适合无线路由器上面已经开启了无线网络(Wi-Fi),并且用户知道无线网络的SSID(名称)和密码。方法很贱,点击笔记本电脑右下角的无线连接,然后找到你的路由器无线网络名称,点击连接,在弹出的对话框中输入密码就可以连接成功 了。
GMT+8, 2026-1-16 17:25 , Processed in 0.160145 second(s), 13 queries .
