热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
怎么匹配路由器和笔记本设置(网线和路由器电脑怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么匹配路由器和笔记本设置网线和路由器电脑怎么连接主机电脑如何与路由器连接
一、怎么匹配路由器和笔记本设置
匹配路由器和笔记本设置方法:设置路由器拨号。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
二、网线和路由器电脑怎么连接路由器设置方法步骤如下:
  首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
  第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
  第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  第四步:进入设置向导的界面。
  第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  输入无线路由器账号密码
 第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  第八步:下一步就设置成功啦。
三、主机电脑如何与路由器连接
主机电脑与路由器连接的方法如下:
需要工具:电脑,路由器,网线
1、虽然我们是设置无线连接,但是网线仍然是需要的。首先将宽带插入WAN接口,然后将另外一条网线的一头接到LAN口中,一头接到电脑上,插上电源。
2、然后打开浏览器输入192.168.0.1,进入路由器设置的界面,在这里选择ADSL拨号。
3、在下面输入宽带的账户和密码,完成后路由器会自动识别宽带是否联网。
4、下面是设置无线信号的名称和无线密码,无线信号名称就是我们在搜索无线信号时看到的名字。设置完成后点击下方的确定就完成了简单设置,可以上网了。
5、路由器的有线连接方法,因为很多台式机都没有安装无线设备,所以这主要实用于台式机。还是将宽带先插入WAN口,将要连接的电脑用网线连接插入LAN口。
6、然后打开“本地连接”中的Internet协议版本4.
7、在这里设置IP地址和DNS地址。IP地址和你的本地路由器网段相适应,这个可以在路由器上查到,编写范围就是1~254,默认网关出填写路由器的LAN地址。DNS地址要会根据各地不同来区别对待。也可直接点击自动获取IP地址和DNS地址。
8、最后,登录路由器完成ADSL拨号设置就可以上网了。
GMT+8, 2026-1-2 02:01 , Processed in 0.171168 second(s), 14 queries .
