摩托车熄火声刚落,门口进来一个汉子。四十来岁,脸晒得黑红,裤腿卷到膝盖,一双解放牌胶鞋上全是黄泥,干了的泥块走路嘎吱响。怀里抱着个编织袋,腋下夹着头盔,小心翼翼放我修理桌上,打开——一台老式电磁炉,外壳裂了好几道口,连电源线都包扎了好几处,那个插头也烧歪了。
"师傅,看看这个,还能修不?"
他说住高山上,离镇上二十多公里,大半个小时。灶台塌了还没修,家里老人娃娃炒菜热饭全靠它。用几分钟就自己灭,等会儿又能用,就这样反反复复加热又停。
我插电试了。开机正常,不到四分钟"嘀"一声灭了。拔插头等几分钟再插,又好了。心里有数了。
"你先坐,我拆开看。"
他蹲门口台阶上,摸出了一个包谷粑咬了一口。
拧开底盖,我差点笑出声——风扇叶片上灰厚到能写字。不是城里那种浮灰,是灰尘、油烟、山里细黄土搅一起,硬得跟泥膏似的。散热片鳍片塞得满满当当,螺丝刀一挑掉下来的灰块能捏成团。
高山垭口风大得很,细黄土往进风口里灌,加上炒菜油烟,日子久了散热通道糊成"闷罐"。风扇还在转,热量散不出去,保护电路一报警就断电。不是坏了,是闷得喘不过气了。
修了三十年,这种"风送灰堵死散热"的,头一回见。
我跟他说不用换件,清理就行。他明显松了口气,包谷粑多咬了一大口。
用毛刷清扫风扇叶片,电路板元件上的积尘。风扇轴滴两滴润滑油,转起来顺溜了。散热片最难搞,灰板结了,喷清洁剂等十分钟,硬毛刷一点点捅。线圈盘主板没事,IGBT没击穿,电容没鼓包,就是脏。大部分灰尘扫干净装回,烧水试机二十分钟没停机。
收了二十块手工费。说实话也就一包烟钱。可这活儿不是谁都能干——往哪儿拆、IGBT怕电、风扇轴怎么上油不伤轴承、灰堵到啥程度触发保护,三十年手艺就值这一包烟钱。
他掏钱手有点抖,是高兴。师傅,这磁炉幸好修好了,正好手边紧还没钱买新的呢。
城里人坏了直接换。山里人不一样,两三百块不是小数目,这台机器就是全家热饭指望。二十块,半小时,一把刷子,机器又能使用。值不值?值。手艺不值钱吗?也值。
你家电磁炉用几分钟就停、等会儿又能用?听风扇转不转,摸出风口有没有风,看是不是被灰闷住了。乡镇风大灰多的地方更要注意——风越大灰灌得越狠,拆开清一次比啥都管用。不会拆拿到镇上维修店,花不了几个钱。
注意:拆前一定断电,电容有余电,不懂电路别瞎捅,安全第一。
一台电磁炉停机,花二十块清灰继续用,还是直接换新?
有人说:"都啥年代了,坏了就换省事。"
有人说:"能用就修,山里人一台用十年不也挺好?"
你觉得家电是"坏了就换"利索,还是"修到不能修"实在?手艺这东西,到底值不值钱?
