开机滴滴响不加热、用一半突然停火、插电没任何反应……每次出问题,要么将就着用,要么花钱找师傅维修。
其实电磁炉大部分常见故障,都不是大件损坏,只是小零件出了问题,完全不用花冤枉钱换新、找维修。
今天整理了电磁炉最高发的5类故障,对应精准解决办法,步骤简单、实用性强,普通人在家就能动手修复,建议大家收藏备用。
一、开机滴滴报警,无法加热
这是电磁炉最普遍的故障。
多数情况是机身内部大阻值采样电阻老化、数值偏移导致的。
大家可以用万用表检测更换对应的电阻,主要更换820k、510k、330k、220k这几种规格的采样电阻,更换完成后即可恢复正常加热功能。
二、插电无任何反应,整机不通电
电磁炉插电后指示灯不亮、无提示音、完全没反应,基本是电源系统故障。
大概率是电源管理芯片损坏,或是限流电阻烧毁,只需更换这两个核心小配件,就能解决整机不通电的问题。
三、加热几分钟就自动停火、断热
很多人遇到过这种情况:电磁炉刚开始能正常加热,工作几分钟后就自动停止加热,静置一会又能短暂使用。
这种故障主要是散热不良或温度传感失灵导致的:
1. 散热风扇老化、转速不足,机身积热触发过热保护,更换全新散热风扇即可;
2. 线圈盘中间的温度传感器失效,常规正常测量数值在80k左右,传感器损坏后会误报高温,更换传感器就能彻底修复。
四、火力忽大忽小,加热不稳定
烹饪过程中电磁炉火力飘忽不定,一会大火一会小火,加热非常不均匀,严重影响做饭。
这个问题原因很单一,就是机身内部500欧可调电阻老化失灵,直接更换同规格可调电阻,就能让火力恢复稳定。
五、插电亮红灯,但无法开机启动
电磁炉通电有指示灯,说明电源正常,但按下开机键毫无反应。
大多是按键和配套配件损耗导致:要么是开机按键内部接触不良、按键失灵,要么是按键下方弹簧氧化、锈蚀损坏。
更换开机按键或破损弹簧,设备就能正常开机使用。
电磁炉结构并不复杂,90%的日常小故障,都是小件老化、损耗造成的,无需盲目换新.
