求助5800-A8TAG0-22数据:
电视机就是那天我发帖收来的宝贝,当时还以为这电视机都淘汰了,因该板子不贵也好买,没有想到淘宝板子非但少,还小贵,自己觉得没有多大意思了,只好自己搞一下,实在修不好就还是卖废品,毕竟这电视机废品还价值可以。于是检查主板,发现测试U7第5脚,有时候屏幕背光亮了,没有字符,于是怀疑数据有问题,还有测试U7第5脚开机3V一会为零,6脚开机又轻微动作。数据爱修网没有,淘宝也没有找到,看看这个论坛有希望不?
太感谢了,试一下,这数据是真贵资料。我就是LG屏幕2
谢谢大家回复,昨天别的论坛有人上传了一个,结果拆下芯片,识别不了,估计芯片或是已经坏了,没有发了。后来收的板子里面找到一张TCL主板,刚好这板子有屏线,大概看了一下,差不多【一般供电接口一样,可以插上去就可以试】。于是自己电视机强制点亮屏幕,然后tcl主板又找来一张电源板,按照接口功能接上去,遥控位置接一个接收头,于是开机,发现板子LVDS有12V输出了,结果插入电视机逻辑板,发现图像是倒的,但是这已是最好结果了,因为没有出现花屏幕,实在不行,这个电视机感觉屏幕倒过来安装不太难,只移动前框框,因为后面板子都是固定在一张铁板板上面的。于是今天又来改装原来的电源板5V为3.3V,因为TCL主板待机是3.3V供电,这个简单,直接待机5V取样电阻减小,在原来电阻并联一个332电阻搞定。这种LG屏幕好像哪里看到过,改变逻辑板哪个电阻,可以让屏幕倒过来,现在我先调试TCL主板数据,看看有希望那个不?
GMT+8, 2026-11-8 00:29 , Processed in 0.089496 second(s), 15 queries .
