德生R-404收音机拆解:9个波段的凯迪,可调线圈只剩4个:
最常见的收音机是便携机。为了塞进兜里,元件封装尽量选小的,磁棒天线做短,供电用 5 号甚至 7 号电池,喇叭也就那么大一点。
台式机反过来,体积不是问题。上世纪的机器甚至为了当家里摆件,在外壳上做一堆装饰。
中间还有一类:能插 220V 交流电,也能拎着走——交直流两用收音机。机内空间够了,喇叭口径能比便携机做大一圈,外放的低音就好不少。
这类机器我从网上淘了两台回来拆。一台德生 R-404(Tecsun),4 波段;一台凯迪 KK-2005A,9 波段。都是二手老收音机,都不是高级机,淘货图便宜,外观可以牺牲一下。
拆开看,这两台机械调谐收音机的省钱路子,一模一样。
一、先看看这两台:德生 R-404 和凯迪 KK-2005A
▲ 两台机器:上为凯迪 KK-2005A(9 波段),下为德生 R-404(4 波段,带提手)
先把两台机器的底子摆清楚,都是铭牌上的字:
项目
德生 R-404
凯迪 KK-2005A
铭牌品类
交直流两用全波段收音机
九波段全球波段收音机
波段
FM 87–108MHz/MW 525–1610kHz/SW1 3.2–9.0MHz/SW2 9.0–18.0MHz(4 波段)
FM 76–108MHz/MW 526.5–1606.5kHz/SW1–7 5.95–17.90MHz(9 波段)
供电
交流 ~220V;直流 4.5V 120mA(3 节 1 号电池)
外接交流 ~220V;直流 3V(2 节 1 号电池)
铭牌生产单位
东莞市德生通用电器制造有限公司
深圳市隆晖塑胶制品有限公司
调谐方式
机械调谐(四连可变电容)+齿轮传动
机械调谐(四连可变电容)+齿轮传动
到手状态
FM 能收到频点,但没有声音;电池仓腐蚀严重
FM 正常;天线报废;波段开关的塑料件已损坏
两台都不是高级机,这点从铭牌就能看出来。但打开壳子之后的差别,比铭牌上的数字大得多。
二、德生 R-404:天线修过,电池仓烂过
R-404 正面不算精致,和之前拆的便携机比,塑料感更重一些。
▲ R-404 的背面:拉杆天线,天线根部的维修痕迹一眼可见
▲ 正面:TECSUN 标、R-404 型号、SCALE 0–10 指针刻度,右边是 TUNING/FINE TUNING/VOLUME POWER/PHONE
它头上有个提手。单手拎着在路上走,这画面想想还挺有年代感。
使用痕迹不用说,维修痕迹全在天线头上——那一段是被焊过、也被掰过的。交流供电走机身里的变压器,也能塞 3 节 1 号电池。打开后面的电池盖,就看到什么叫庸医修理:三个弹簧触点全被腐蚀成一团白花,边上还有撬过的痕迹。拆个电池仓都找不到一把合适的螺丝刀吗。
▲ 电池仓:三个触点上都是腐蚀的痕迹,仓底还垫着一块黄海绵
▲ 开壳:左边是底板连着 PCB,两个齿轮咬在一起;右边是后壳连着喇叭
里面比外面干净。但 PCB 有一个角被弄断过,又补焊了回去——这台的命挺硬。
三、机械调谐怎么调台:齿轮+塑料齿条,两台机器同一套省钱方案
R-404 的机械调谐没用拉线,用的是齿轮传动。频率指示的指针靠一根软塑料齿条带动。
▲ R-404 的主板:丝印 SAMSUNG S1A0426C01-S0,板号 R-404V02;左下和右下两处是大面积补焊
这套设计在今天看就是省钱:拉线要绕、要张力、要人工调,齿条塑料件注塑出来直接压上就行。省的是装配工时。
代价也很明确。齿条是软塑料,二十年过去,材质会老化;齿轮虽然有减速比,但 R-404 这个变比有点聊胜于无——4 波段里有两个短波段,短波电台密集,靠这种减速比调台不太够用。
可能就是因为这个,R-404 专门做了一个短波频率微调:用一只电位器调变容二极管的偏压,把频率往细里挪。
▲ 元件面:四连可变电容(黄色塑料壳)、冲压着 DX 字样的金属屏蔽罩线圈、绕在骨架上的磁棒天线线圈;右下角有明显腐蚀
虽然用的是单面 PCB,电路设计也算中规中矩。四连可变电容调谐,AM 每个波段有独立的振荡线圈,短波 1 和短波 2 各自还有一个调谐线圈。带屏蔽罩的线圈有两个,我推测分别是 AM 中放输入变压器和 FM 鉴频线圈——这一条是推测,没追线。
FM 只亮灯没声音,顺手救回来了
这台 R-404 用电池连线接进去就能响,但 FM 有个明显毛病:调到电台,调谐指示的 LED 亮起,沙沙声也消失了,就是没有广播内容。
我的判断是 FM 鉴频线圈被动过——被修过的机器,前一手动过什么就没准了。试调了一下那个线圈的磁芯,广播声出来了。
一台被判定“FM 坏了”的机器,其实只是磁芯偏了。二手机最容易踩的坑就是这个:上一个人动过的螺丝、动过的磁芯,最后都算在你头上。
四、凯迪 KK-2005A:9 个波段,中周只剩 4 个
换凯迪。这是我买的第一台凯迪机子,品牌定位比德生更偏低价端。但功能上它比 R-404 强——7 个短波全球波段。
天线已经报废了,只剩最后一截。外观没有提手,倒是留了两个像是为了装背带的结构。
▲ 顶部印字:KK-2005A/九波段调频·中波·短波1-7 全球波段收音机
▲ 刻度盘:FM 76–108MHz、MW 520–1620kHz,下面 SW1–7 每个波段标着一列频率,右边还标了米波段——49m/41m/31m/25m/21m/19m/16m
9 波段的刻度盘看着大气很多,可惜波段切换的塑料件已经损坏。
▲ 背面铭牌:FM 76–108MHz、MW 526.5–1606.5kHz、SW 5.95–17.90MHz,直流用 2 节 1 号电池;拉杆天线只剩一截
▲ 开壳:大喇叭、变压器、调谐齿轮和 PCB 都露出来了
两个机器的体积差不多,供电形式也一样,但 KK-2005A 的喇叭比 R-404 更大,低音表现理论上更好。两台机体都很宽,却都没有用更长的中波磁棒天线——这就说明它们都不是冲着高性能去设计的。
电池这块凯迪反而占优:用电池只需要 2 节 1 号,德生要 3 节。
主板一看,我愣了一下:KK-2005 板子上是 TA2003 加 TDA2822
9 波段收音机的电路,应该比 4 波段复杂吧。但看到 KK-2005A 的 PCB 正面,我诧异了。
▲ KK-2005A 的板子背面,中间那个大齿轮就是调谐减速组
▲ 原本以为指针用了拉线结构,拿开 PCB 才发现跟德生一样:红色塑料齿条 + 齿轮
▲ 元件面:板号丝印 KK-2005/2004.6.29,主芯片 TA2003,右下角是功放 TDA2822
9 个波段,中周样式的可调线圈或变压器,总共只有 4 个。中周是收音机里筛中频信号的元件,外形是个金属小方块、顶上一颗磁帽,拧磁帽能微调。波段越多,一般需要的数量越多。
我拆过的多波段小收音机里,线圈比这多得多。4 个中周要撑起 7 个短波波段加中波——只能靠线圈抽头复用。看 PCB 上波段开关和本振切换的走线,能看出抽头复用得相当激进。之前拆的德生 DR920、R-1012,上面顶多两个波段复用一个线圈。
波段数是印在面板上的,元件数是焊在板子上的。到这儿,凯迪的 9 波段没骗人,但也没多给。
主芯片 TA2003,音频功放 TDA2822。这个配置做出一台 9 波段收音机,确实做到了,就是省到家了。
▲ TA2003 手册里的应用图:中频变压器、鉴频线圈在手册里可以用陶瓷器件替代——KK-2005A 也是这么干的
五、测本振:9 波段的短波接收范围,是不是虚标
我收来这台通电也能听,电源部分没问题,FM 声音效果还不错。
那就测点东西。TA2003 的 12 脚是 AM 本振的谐振回路,从这个脚应该能测到本振信号。
▲ 示波器探头搭在板子的焊接面,从 TA2003 的引脚上取信号
中波收到一个电台(1026kHz)的时候,测到的本振信号:
▲ CH1:1.48728MHz,标准的正弦本振
7 脚上的中频调幅信号:
▲ CH1:468.159kHz,包络一直在跳,示波器自己都说频率不稳
从本振频率减去中频频率,就是接收的信号频率。已知这个电台是 1026kHz,本振显示 1.48728MHz,反过来推中频就是 461kHz 左右——和 7 脚上读到的 468.159kHz 差了约 7kHz,这个偏差我没继续追,示波器读数精度和调谐偏一点都会造成。
下面用 461kHz 这个口径,把 AM 每个波段本振的最高、最低频率都测了一遍,再折算成接收范围。
▲ 图A 七波段实测反推范围 vs 刻度盘标称(自制图)。结论:中波反推 517~1611kHz 对刻度盘 520~1620kHz,差 9kHz 以内,对得上;短波 7 段全部偏低,SW1 低 0.74~0.83MHz,到 SW7 低 1.93~2.00MHz,越往高频偏得越多
▲ 图B 把每个波段的中心频率相除(自制图)。结论:中波 0.994,几乎 1:1;短波 7 段全落在 0.870~0.936
中波频率范围是合理的。但短波 7 个波段折算出来的接收范围,全部低于刻度盘上标的频率——方向一致,大小也接近。
如果只是某一格坏了,比值不会这么齐。它更像测量引入的系统误差:示波器探头的寄生电容并在本振回路上,把谐振频率往下拉。这也意味着,“用示波器直接测本振来验证接收覆盖”这条路,在高频段会被探头本身带偏。
我手头没有合适的高频信号发生器,没法直接测收音机的接收频率去证实这一点。短波段的覆盖到底是机器的问题,还是探头的问题,这台暂时给不出答案。
六、二手老收音机值不值得买、值不值得修
买新的值不值:不值得。这两台早停产了。R-404 这个年代的设计,现在能买到的只有二手。
二手的值不值得收:看你想干什么。想正经听广播,别收这类交直流两用老机——可变电容、齿条、波段开关全是塑料和机械件,二十多年下来哪个位置都可能松。想拆着玩、收元件,那很划算。
坏了值不值得修:值得,但别抱太大期望。R-404 那台 FM 没声音,动一下鉴频线圈的磁芯就回来了,这种是运气好。更多时候是接触不良——你看着是好的,它就是不响。
这两台里我更愿意留哪台:凯迪 KK-2005A。喇叭大、电池少一节、9 个波段摆在那儿,虽然中周省到只剩 4 个,但它是真能听。德生 R-404 更适合留着当“被庸医修过”的标本。
FAQ
Q:德生 R-404 和凯迪 KK-2005A 有什么区别?
A:一个是 4 波段(FM/MW/SW1–2),一个是 9 波段(FM/MW/SW1–7);德生用 3 节 1 号电池,凯迪只要 2 节;喇叭是凯迪更大。共同点是都是机械调谐——四连可变电容加齿轮传动,都没用拉线。
Q:老收音机 FM 能收到台、指示也亮,但没声音,是什么毛病?
A:这台 R-404 的问题在 FM 鉴频线圈上,磁芯被前一手动过。调到电台时 LED 亮、沙沙声消失,说明前端在工作,只是中频/鉴频这一路偏了。试调磁芯后声音恢复。这类故障的前提是买到的是被修过的机器。
Q:二手老收音机值不值得买?
A:按这篇的结论:想认真听广播不值得,机械件太多、变量太大;想拆、想收元件、想体验老结构,值得,价格也低。.
插接到位,解释清晰,给楼主点赞。
  人生就是这样的奇妙,我的电子爱好就是给家里的红灯牌电子管收音机,故障无声时,在暑期以瞎猫碰死耗子的概率,碰好的,且初中时的语文老师上课携带的无线电杂志给推下水的。
  那时候,家境条件好的,才配有这些物件,还背着到处走,显摆一下。
德生收音机质量比较好,至少当时是这么认为的。
而真正维修,正儿八经的也是家里面的一台半导体收音机。
  故障记得应该是检波后一级晶体管烧掉了,当时不知道如何排查,一通瞎找,化了好几天,万用表还是让母亲从工厂电工那里借来的。那时候,有一块万用表好像可以开天辟地了。晶体管烧应该也是被我无意折腾坏的,压根不知道短路的危害,反正,拿一根导线瞎碰,碰到无声才歇菜。
看到其中一张图片上是音频检测仪,那个黑色的如同表笔的那个,那里买的。
前几天一直在找,只找到需要外置电源的,带小型喇叭的哪种。
如果方便,告诉一下,是那里采购的。
我之前有一个是2节5#电池,带高阻耳机的哪种。后来,工作性质转变到plc编程了,就再也没有时间碰了,东西就这样慢慢自己消失掉了,之前,维修工具算多的,彩色信号发生器我也有的。
  现在算退休了,有大把的时间可以重新来折腾了,所以,昔日的爱好重新被点燃,昨天刚刚收购了4台日系功放,准备再练练手。
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-25 20:20 , Processed in 0.049227 second(s), 16 queries .
