干货版!螺杆机组常见故障原因分析与排除方法:
螺杆制冷机组结构紧凑、运行稳定、能效优异、负荷调节范围广,广泛应用于工业制冷、商业冷链、中央空调等场景。但设备长期连续运行时,受工况波动、运维不当、部件老化等因素影响,出现各类故障。现将机组常见故障及处置方法总结如下。
(一)排气压力过高
原因分析
  • 冷凝器进水温度过高或流量不足;
  • 系统内有空气或不凝结气体;
  • 冷凝器铜管内结垢严重;
  • 制冷剂充注过多;
  • 冷凝器上进气阀未完全打开;
  • 吸气压力高于正常情况;
  • 水泵故障;
排除方法
  • 检查冷却塔、水过滤器和各个水阀;
  • 由冷凝器排出(系统内空气或不凝结气体);
  • 清洗铜管;
  • 排除多余制冷剂量;
  • 将冷凝器上进气阀全打开;
  • 检查冷却水泵;
(二)排气压力过低
原因分析
  • 通过冷凝器的水流量过大;
  • 冷凝器的进水温度过低;
  • 大量液体制冷剂进入压缩机;
  • 制冷剂充灌不足;
  • 吸气压力低于标准;
排除方法
  • 调小阀门;
  • 调节冷却塔风机转速或风机工作台数;
  • 检查膨胀阀及其感温包;
  • 充灌制冷剂到规定量;
(三)吸气压力过高
原因分析
  • 制冷剂充灌过量;
  • 在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机;
排除方法
  • 排出多余制冷剂量
  • 检查和调整膨胀阀及其感温包;
(四)吸气压力过低
原因分析
  • 未完全打开冷凝器制冷剂液体出口阀门;
  • 制冷剂过滤器有堵塞;
  • 膨胀阀调整不当或故障;
  • 制冷剂充灌不足;
  • 过量润滑油在制冷系统中循环;
  • 蒸发器的进水温度过低;
  • 通过蒸发器的水量不足;
排除方法
  • 将冷凝器制冷剂液体出口阀门全打开;
  • 更换过滤器;
  • 正确调整过热度,检查感温包是否泄漏;
  • 补充制冷剂到规定值;
  • 查明原因,减少润滑油到合适值;
  • 提高进水温度设定值;
  • 检查水泵、水阀;
(五)压缩机因高压保护停机
原因分析
  • 通过冷凝器的水量不足;
  • 冷凝器铜管堵塞;
  • 制冷剂充灌过量;
  • 高压保护设定值不正确;
排除方法
  • 检查冷却塔、水泵、水阀;
  • 清洗铜管;
  • 排出多余制冷剂量;
  • 正确设定高压保护值;
(六)压缩机因主电机过载停机
原因分析
  • 电压过高或过低相间不平衡;
  • 排气压力过高;
  • 回水温度过高;
  • 过载原件故障;
  • 主电机或接线座短路;
排除方法
  • 查明原因,使电压值与额定值误差在10%以内或相间不平衡率在3%以内;
  • 参考“排气压力过高”栏处理办法;
  • 查明原因,排除回水温度过高问题;
  • 检查压缩机电流,对比资料上的全额电流;
  • 检查电机接线座与地线之间的阻抗,修复;
(七)压缩机因主电机温度保护而停机
原因分析
  • 电压过高或过低;
  • 排气压力过高;
  • 冷水回水温度过高;
  • 制冷剂充灌不足;
  • 温度保护器件故障;
  • 冷凝器气体入口阀关闭;
排除方法
  • 检查电压与机组额定值是否一致,必要时更正相位不平衡;
  • 检查排气压力和确定排气压力过高原因,排除;
  • 查明原因,排除冷水回水温度过高问题;
  • 补充制冷剂到规定值;
  • 排除或更换温度保护器件;
  • 打开冷凝器气体入口阀;
(八)压缩机因低压保护停机
原因分析
  • 制冷剂过滤器堵塞;
  • 膨胀阀故障;
  • 制冷剂充灌不足;
  • 未打开冷凝器液体出口阀;
排除方法
  • 更换制冷剂过滤器;
  • 排除或更换膨胀阀;
  • 补充制冷剂到规定值;
  • 打开冷凝器液体出口阀;
(九)压缩机有噪声
原因分析
  • 压缩机吸入液体制冷剂;
排除方法
  • 调整膨胀阀;
(十)压缩机不能运转
原因分析
  • 过载保护断开或控制线路保险丝烧断;
  • 控制线路接触不良;
  • 压缩机继电器线圈烧坏;
  • 相位错误;
排除方法
  • 查明原因,更换过载保护或保险丝;
  • 检修控制线路;
  • 更换压缩机继电器线圈;
  • 调整相位正确;
(十一)卸载系统不能工作
原因分析
  • 温控器故障;
  • 卸载电磁阀故障;
  • 卸载机构损坏;
排除方法
  • 排除或更换温控器;
  • 排除或更换卸载电磁阀;
  • 修理或更换卸载机构;
(十二)启动负荷大或者不能启动
原因分析
  • 排气压力过高;
  • 排气止回阀泄漏;
  • 能量调节未在零位;
  • 机内积油或液体过多;
  • 部分机械磨损;
  • 压力继电器故障或调节压力过低;
排除方法
  • 打开吸气阀,使高压气体回到低压系统;
  • 检查止回阀;
  • 卸载复至到0%(零位的位置);
  • 用手盘压缩机联轴器,将机腔内积液排出;
  • 拆卸检修、更换、调整磨损部件;
  • 同上(拆卸检修、更换、调整压力继电器);
(十三)机组启动后连续振动
原因分析
  • 机组地脚螺栓未紧固;
  • 压缩机与电动机轴线错位偏心;
  • 压缩机转子不平衡;
  • 机组与管道的有振动频率相同而共振;
  • 联轴器平衡不良;
排除方法
  • 塞紧调整垫块,拧紧地脚螺栓;
  • 重新找正联轴器与压缩机同轴度;
  • 检查、调整压缩机转子;
  • 改变管道支撑点位置;
  • 校正联轴器平衡;
(十四)机组启动后短时间振动然后稳定
原因分析
  • 吸入过量润滑油或液体;
  • 压缩机积存油而发生液击;
(十五)运行中有异常响声
原因分析
  • 转子内有异物;
  • 止推轴承磨损破裂;
  • 滑动轴承磨损,转子与机壳磨损;
  • 运转连接件(联轴器等)松动;
  • 油泵气蚀;
排除方法
  • 检修压缩机及吸气过滤器;
  • 更换止推轴承;
  • 更换滑动轴承,检修相关部件;
  • 拆开检修,更换键或紧固螺栓;
  • 检查并排除气蚀原因;
(十六)压缩机无故自动停机
原因分析
  • 高压继电器动作;
  • 油温继电器动作;
  • 压差继电器动作;
  • 控制电路故障;
  • 过载
排除方法
  • 检查、调整高压继电器;
  • 检查、调整油温继电器;
  • 拆洗精滤器、调整精滤器压差继电器;
  • 检查、调整控制电路;
  • 检查修理控制电路元件;
(十六)能量调节机构不动作或不灵
原因分析
  • 油管路或接头不通;
  • 油活塞间隙过大;
  • 滑阀或油活塞卡住;
  • 油压不高;
排除方法
  • 检修吹洗油管路或接头;
  • 检修更换油活塞;
  • 拆卸检修滑阀或油活塞;
  • 调整油压;
(十七)排气温度或油温过高
原因分析
  • 压缩比过大;
  • 油冷却器传热效果不佳;
  • 吸入过热气体;
  • 喷油量不足;
排除方法
  • 降低压缩比或减少负荷;
  • 清洗污垢,降低水温、增加水量;
  • 提高蒸发系统液位;
  • 提高油压或检查原因;
(十八)压缩机机体温度高
原因分析
  • 机体摩擦部分发热;
  • 吸入气体过热;
  • 压缩比过高;
  • 油冷却器传热效果差;
排除方法
  • 迅速停机检查;
  • 降低吸气温度;
  • 降低排气压力或负荷;
  • 清洗油冷却器;
(十九)耗油量大
原因分析
  • 一次油分离中油过多;
排除方法
  • 放油至规定油位;
  • 检查回油通路;
(二十)油压不高
原因分析
  • 油压调节阀调节不当;
  • 喷油过大;
  • 油量过大或过小;
  • 内部漏油;
  • 转子磨损,油泵效率降低;
  • 油路不畅通(精过滤器堵塞);
  • 油量不足或油质不良;
排除方法
  • 检查油冷却器,提高冷却效果;
  • 检修或更换油泵;
  • 检查吹洗油滤器及管路;
  • 加油或换油;
GMT+8, 2026-9-23 23:21 , Processed in 0.068395 second(s), 16 queries .
